Старый 22.12.2010, 19:48   #376
imagine
Аватар для imagine
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
на ауте вообще автомат достаточно "резкий". по началу думал что проблема у меня, но проехавшись на таком же, понял что так и работает он. переключает ощутимо передачи, особенно с 1 на 2 при медленном разгоне (при 2000 оборотах и в этом пределе). что самое интересное что при тапке в пол переключает менее заметно. заточен под драйв?
imagine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 19:44   #377
Ivan_O
По умолчанию коробка автомат на XL-3.0
Всем привет!
подскажите,пожалуйста,кто знает.У меня аут 3.0 с автоматом..
При начале движения чувствуется дрожь в коробке - когда переходит на 2ю-3ю передачи. Что это может быть? пробег у машины 52тыс.км.
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 07:37   #378
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: коробка автомат на XL-3.0
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
Всем привет!
Сам то понял что написал? Дрожь при начале движения или при переключении?
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 16:46   #379
Ivan_O
я имею ввиду,что содрогается коробка(легкая дрожь),когда разгоняется машина (до 20-30км/ч).
особенно на малых оборотах - от 1500 до 2000.
Если давить на газ сильнее - ощущается слабее...
Кстати - тут переключил на режим 2WD - на нем эта дрожь ощущается меньше! Что это может быть? мне товарищ сказал,чтоб масло поменял в коробке. пробег у меня - 52тыс.
Старый 09.02.2011, 17:27   #380
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Посмотрите тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
Старый 09.02.2011, 17:47   #381
Ivan_O
Спасибо,Сергей,большое! оказалось,не тока у меня так!
Насчет масло поменять в коробке- не подскажите? пробег - 52тыс.
Старый 09.02.2011, 18:44   #382
Sergy
Аватар для Sergy
Если пробег реальный - менять раньше регламента (если не ошибаюсь, 75 или 120 ткм) смысла не вижу. На всякий случай посмотреть с квалифицированным механиком жидкость на тему наличия пены, мутности, запаха горелых фрикционов.
Старый 10.02.2011, 13:34   #383
Ivan_O
Большое вам спасибо,Сергей!на ТО попрошу посмотреть..
Если не затруднит,у меня к вам последний вопрос:
где-нибудь в тихом месте(в гараже,например) у меня отчетливо слышно,как молотит ролик приводного ремня.Прошлым летом ездил в Рольф - они слушали статоскопом.Сказали,что мол это у всех так - у кого тише,у кого громче..И не парься!
Просто,мне на машине приходится далеко ездить от дома - 300-400км,в месяц 1500-2000км наматываю.
Нет опасности,что этот ролик развалится где-нибудь? Или лучше заменить его? И если не у официалов,тяжело ли его менять?
Заранее благодарен! Иван
Старый 10.02.2011, 14:16   #384
Sergy
Аватар для Sergy
Сложно давать "дистанционные" ответы...
Вы из Москвы ?
Приезжайте на одну из клубных встреч по четвергам - задерете капот с одноклубниками на паре-тройке машин и послушаете. 52ткм для XL - детский пробег. Ничего там сломаться само по себе не может. Но послушать для самоуспокоения, думаю, нужно.
Старый 10.02.2011, 14:32   #385
Ivan_O
спасибо! да,я из Москвы. Но работаю далеко в области.
Как будет времечко - обязательно подрулю на встречу!!
очень благодарен за информацию!
Старый 17.02.2011, 18:34   #386
Ivan_O
Всем привет! у меня XL-3.0,автомат,пробег - 52.500.
Заметил,что на 4вд коробка заметнее переходит на 2ю передачу,чем на 2вд..(на 2вд - глаже,на 4вд - как-то более с содроганием..)
Сергей на форуме подсказал,чтоб я проверил жидкость в автомате.
Вчера посмотрели на сервисе(не ОД) - механик сказал,что лучше поменять жидкость на всякий случай!сказал,что условия у нас плохие..
Подскажите,пожалуйста,кто сталкивался,марку этой жидкости.
Может,есть какая-нибудь,более густой консистенции..
Я бы поменял..
Заранее благодарен,Иван
Старый 17.02.2011, 18:37   #387
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
если проблема в коробке, то замена масла не спасет, она лишь немного отодвинет срок окончательной поломки... при этом размер бедствия будет выше, чем если заняться диагностикой сейчас...
у меня разницы между 2 и 4 - никакой... и уж тем более никаких содроганий нет.
пробег 120тык, замены масла по регламенту.
Старый 17.02.2011, 18:46   #388
Ivan_O
Спасибо! но диагностика - все ок.
при 2000 оборотах при трогании на 4вд более заметно переключение,чем на 2вд..
Здесь даже на форуме пишут..
Но все равно спасибо за участие!
Старый 18.02.2011, 11:11   #389
barabanov
всем привет! в связи с наступлением холодов возникли проблемы с запуском авто (out 2.4 вариатор). как-то грустно с утра (при -28) стартер крутит, точнее почти не крутит. машина заводится, но, чувствую, что это предел. аккумулятор заряжен. мне подсказали, что лучше в сильные морозы машину заводить в положении N, т.е. включил зажигание, выжал тормоз, переключил из P в N, и заводи. попробовал, - мне показалось вроде лучше. так ли это?
barabanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 10:13   #390
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
У меня была в середине восьмидесятых Виста. Так на D стоять было неприятно - вибрация. Ставил в нейтраль на светофорах. Пробег у нее был тыщ 200, потом еще 300 набегала и не лучше, ни хуже не стало Умели яппы раньше машины делать
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
