Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 13.04.2011, 14:01   #1666
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
По умолчанию Re: Гул на скорости
Смотри подшипник ступицы
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:02   #1667
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
тоже думаю, что подшипник ступицы
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:17   #1668
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
спасибо буду смотреть подшибник. может ли из за него хрустеть при повороте?
Den РБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:22   #1669
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Den РБ Посмотреть сообщение
Маловероятно..,хрустеть могут ШРУСы.
Об этом существует темка на форуме.
Старый 13.04.2011, 22:19   #1670
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Надоел сверчок панели, где находится ремень водителя, слышен и при музыке и при движении по не ровной дороги.
Устраняется ли, стоит ли о нем упоминать при прохождении ТО-1?
Старый 14.04.2011, 10:35   #1671
romkaff2
тему всю не осилил, сорри, однако вопрос такой:
когда глушу аут (2,0л 2011гв) слышу звонкие щелчки, официалы говорят остывает выхлопная система... верить ли?
romkaff2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 13:46   #1672
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от romkaff2 Посмотреть сообщение
Верить или не верить официалам - решать тебе
Но звуки на самом деле от остывающей выхлопухи, можно не заморачиваться
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 21:11   #1673
Shruzi
Аватар для Shruzi
Извените если не туда написал. Зимния резина сильно гудела неделю назад переодел. и поставил летнюю но гул не прошел. что странно гудит при наборе скорости от 50-80 и после 100, до 120 разгонялся гул был. гудит точно не резина гул со стороны педалей. причем с открытым окном гула с улице не слышно. Может вариатор? Машина нормально разгоняется и переключает передачи бес толчков. пробек 76000.
На широкой, желательно пустой дороге, при достижении скорости когда появился гул, поиграй рулем из ряда в ряд. Если гул будет пропадать при завале машины влево, то шумит правый подшипник, вправо левый. Если гул не пропадает, то не подшипник.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 21:53   #1674
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Это действительно так.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 03:59   #1675
vfalcon
У меня все также один в один. Такая-же машина куплена в апреле
vfalcon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 13:06   #1676
Deim0s
Авто: Citroen C-Сrosser
Добрый день! После 57000 пробега появился то-ли скрип, то-ли хруст при переводе кондиционера из положения "в лицо" в положение " в ноги". После перевода звук пропадает. Что это может быть? Если это заслонки воздуховода - как до них добраться?
Deim0s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 11:01   #1677
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Deim0s Посмотреть сообщение
Да, это заслонки. На торцах заслонок накопилась грязь и шкрябает в момент изменения положения. У меня такая фигня появилась гораздо раньше, тыщах на 30... Видимо, в более грязных условиях ежжу. Кстати говоря, звук этот тысяч через 7 пропал... может от того, что влажность как-то менялась или протерлась эта грязь, не знаю...
Узнавал, как добраться и устранить - пришел к выводу, что овчинка выделки не стоит... Совершенно это явление не приводит к поломке или подклиниванию, это раз, а второе - чтобы добраться, надо чуть ли не всю торпеду разобрать... В общем, решает каждый сам, конечно, но мое мнение, что бороться с этим нецелесообразно
Старый 20.04.2011, 16:08   #1678
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
зимой постоянно хрустели, сейчас потеплело и не хрустит. Согласен что лезть туда смысла нет, я лично забил на это. не так уж часто перевожу положения
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 14:31   #1679
GVV
Аватар для GVV
Извините, но всё прочитать сил не хватило. И, если не сложно, кто знает подскажите причины:
1. Перед запуском двигателя в режиме включенного зажигания, что то под капотом гудит и где то слева от двигателя (похоже на электрический гул трансформатора, только более тонкий) плюс "сифонящий" звук как будто где то пропускает что то.
2. При наезде на препятствие, вроде лежачего полицейского, в момент когда подвеска работает на сжатие, в ней раздается довольно ощутимый трущийся звук, особенно в холодное время года.
3. Треск кожи о пластмассовые изделия.
4. При работе на холостом ходу в салоне прослушивается равномерный стук не очень громкий, но слышный, с моторного отсека.
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 15:06   #1680
M.V.K.
Сообщение от GVV Посмотреть сообщение
Диагноз - автомобиль абсолютно здоров!!!
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
