Старый 27.04.2011, 10:42   #7
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Круиз вдруг перестал работать
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! проверить вакуумный насос который под капотом с правой стороны можно подав напряжение на один контакт плюс на три контакта минус смотрите по фишке желтый к плюсу остальные минус с аккумулятора .. Дроссельная заслонка должна шевелиться. Померить питание в самой фишке так же 3 минуса один плюс.
у меня таже история перестал работать круиз проверил напряжение на фишке вакуумного насоса на желтом есть +12 на остальных нет может у меня вакуумный насос накрылся как бы удостоверится точно ??? и меня еще смущает что на желтом проводе постоянно +12 (и при включеном круизе и при выключеном )так у всех ?? может кому эл. схема круиза попадалась ???
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Перестал работать штатный CD changer Cinik Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 28 10.07.2016 18:31
Airtrek: Перестал работать прикуриватель Dj_Plus Airtrek - Эксплуатация и ремонт 55 18.05.2016 10:08
Перестал работать кондей. Romzesss Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 15.08.2010 22:17
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
