Старый 04.05.2011, 19:17   #1
сергей2309
Аватар для сергей2309
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
[QUOTE=LeXX74;966592]Всем привет, у меня расход сейчас около 20 - 22 л на сотню в городе , никаких ошибок не горит, машина обслуживается своевременно, сейчас появилось свободное время и можно заняться этой "проблемкой"... Перечитал всю тему, что все-таки надо сделать чтоб привести его в норму, ведь как я понимаю это большой расход??[/QU
Читая все выше изложенное становится ясно что все говорят об одном и том же ,но по разному.значит так:минусы замены катализаторов на пламягасители и установку обманок
1.выхлоп гораздо вонючий и вредный для окр.среды
2.резонатор и глушитель быстрее выходят из строя,из-за повышенной температуры выхл.газов.
3.качество пламегасителей плохое-отсюда звук .убрав кат-ры, и не заменив их на другие ,вы будете разочарованы работой выхлопной системы!
ПРО ОБМАНКИ!!!Здесь описывали обманки разные. существуют 2 вида:механическая и электронная.первая работает не во всех случаях,скажем так 50 на 50, вторая по надежнее(конденсатор и резистор,впаяные в проводку лямбды).
у меня 2 литра европеец с 2 мя катал.и я буду первый(который между лямбда зондами стоит) менять на универсальный катал.(8000р),а второй,кот.после лямбды стоит можно и на пламягаситель с нержавейки.ТОЛЬКО НЕ СТОИТ ЕГО НАБИВАТЬ ВООБЩЕ НИЧЕМ!!! СТРУЖКА СГОРАЕТ СБИВАЕТСЯ В КОМОК ВСТАЕТ В ТРУБЕ И ВАША МАШИНА НЕ ЕДЕТ! и еще : универсальный катализатор должен быть не ниже ЕВРО 3!!!! КЕРАМИЧЕСКИЙ.
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
Сообщение от VGEO Посмотреть сообщение
у меня европеец. 4 датчика стоит. на какие ставить обманки не пойму)
НА КАЖДОЙ ТРУБЕ ПО 2! ПРАВИЛЬНО? ВОТ НА ВТОРЫЕ И СТАВИТЬ. А КАКИЕ ОБМАНКИ СОБИРАЕШСЯ СТАВИТЬ-ТО??
сергей2309 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 04:48   #2
VGEO
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от LeXX74 Посмотреть сообщение
Попробую сначала механические поставить, посмотрю, что из этого получится. Если не понравится, придется электронную где-то искать. В нашей дыре это не просто)
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
а на сервисе мне сказали, что обманки ставить не надо, чтобы чек погас. типа он от неправильного давления загорается, когда катализатор выходит из строя. а после установки пламегасителей давление станет нормальным и чек погаснет.
VGEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 08:03   #3
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
У нас дыра хлеще Заказ по интернету рулит. Если что стучи в личку или в аську, подскажу где взять. И в вашу "дыру" кстати на 9 мая собираюсь
И не езди больше в этот сервис, где сказали что все потухнет
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 15:52   #4
VGEO
Сообщение от RaideR Посмотреть сообщение
О, так это же здорово)
Надо встретиться обязательно)
Стучу в аську
Старый 05.05.2011, 17:47   #5
infomania
Мехнические ставятся в низ после ката, а электронные ставят в проводку до первых датчиков, до разъёма. Во всяком случае я делал так, мне механические не помогли пришлось ставить электронные, я их сам паял, сложного ничего нет, радиорынок паяльник. желательно гараж с электричеством и всё в твоих руках.
Обманки ставить нужно в любом случае, ни один пламегас не повторит точно такое давление как родной кат, проверено.
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
