Старый 07.05.2011, 21:00   #1
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Airtrek: Дергается машина при разгоне. Топливный фильтр
Народ, подскажите пжлста кто сталкивался с подобной проблемой: при разгоне примерно после 3,5 тыс.оборотов движок немного дергается, машина как будто с небольшими рывками начинает ехать, тяга вроде тоже чуть пропадает, словно проваливается при рывках... С чем может быть связано? Интуиция подсказывает, что скорей всего связано с топливным фильтром, либо свечами, либо может изза катушки?
Это началось во время дальней поездки на 5 тыс.км, после того, как заправился на кемеровской Газпромнефти. Впринципе ездить по большому счету не мешает, а до 3,5 тыс.оборотов вообще никаких проблем нет, но все же...
S.c.o.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 22:26   #2
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: При разгоне после 3,5 тыс.оборотов движок дергается?
Попробуй замени фильтрик ТНВД,если не поможет-на сканер мерить давление х.х. ТНВД.Ежели ниже 40 атм.-к Алексею на чистку,шлифовку.
cedia на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 09:58   #3
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Земляки-новосибирцы, где в Новосибе и за сколько можно заменить фильтр ТНВД на Трек 2,4 GDI?
Старый 08.05.2011, 19:00   #4
AirNsk
Сообщение от S.c.o.r Посмотреть сообщение
Сам фильтр стоит 100р. Работа отдельно - не знаю, т.к. делал в комплексе все. Поменять фильтр можно в GDI на толбухина.
AirNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 08:38   #5
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Поменял топливный фильтр, проблема исчезла, машинку теперь словно не узнать, гораздо легче разгоняется и ездит + скорей всего расход должен упасть немного )
Старый 16.05.2011, 08:54   #6
Владимир83
Аватар для Владимир83
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
К какому Алексею? и чиго обойдётся чистка давление 3,4-3,6 (((
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:25   #7
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от Владимир83 Посмотреть сообщение
А в Кемерово-не к Алексею,а к Андрею-сервис Корона в р-не ОблГИБДД.Сот.+79059122442.
Старый 17.05.2011, 10:31   #8
Владимир83
По умолчанию Re: Airtrek: Дергается машина при разгоне. Топливный фильтр
мдя корона ни айс(( имели горький опыт ешо на ланцере цедии))
Старый 17.05.2011, 20:36   #9
cedia
Аватар для cedia
Ценник у них,конечно,драконовский,но ребята вроде толковые,на Дионе чистку делал-год без вопросов,пока не продал.
Старый 03.02.2012, 04:23   #10
Кирилл_azarya
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Такая же беда! Ток на турбо. Может такое вообще быть на турбовой двушке?
Кирилл_azarya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 04:58   #11
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
у меня тоже самое было - поменял сам, 15 минут времени
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 14:33   #12
Coolerok
Авто: Airtrek RallyArt 4G63T 4WD
О как, у меня аналогичная проблема, начинаешь ехать, машина дергается и не едет, нажимаешь газ в пол, она взлетает и проблема эта пропадает. Но это бывает не часто ...
Это топливный фильтр в баке?
Coolerok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 21:58   #13
Никита777
Аватар для Никита777
У меня что то похожее , на турбо треке 2литра , просто на скорости после 3т оборотов если нужно быстро ускориться начинает либо задыхаться или тупить а потом если больше даешь газу то пропадает ,я хз ,менял топлевный фильтр пол года назад ,не ужели у нас такой поганый бензин что , опять забился ?
Никита777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 02:26   #14
Coolerok
Сообщение от Никита777 Посмотреть сообщение
А до замены такая проблема была? И какой фильтр поставил, оригинал?
Старый 10.02.2012, 13:16   #15
Coolerok
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Ты меняль какой фильтр, тот что в баке или тот что под капотом? )
Airtrek: Дергается машина? Смотри катушки! Alpud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 312 25.08.2020 12:36
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
