Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 20.05.2011, 11:01   #16
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
По умолчанию Re: На холодную ревт как дизель
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Можно поподробнее?
У ремня или срезает зубья или он перескакивает-т.к. болтается и не натянут. ,держится он только из-за плотной крышки ГРМ.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 11:07   #17
invictus
Временно никто
Авто: Турботрек марамоев не любит!
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Вот блин. Визит на Шушаринг откладывается до установления точного диагноза тарахтения из-под капота
invictus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 07:57   #18
Ronnie752
Аватар для Ronnie752
Авто: Outlander 2.0 turbo
За 5 дней на работе уже спас 1 лансер 2,0 и сегодня Аут 2,0 .Проблема одинаковая , гидронатяжитель.
менять его полюбому и на оригинал 100%,согласно мануалу его можно сжать но в 50 % случаев он в последствии не работает ,а если пропустить момент мотор "СРЫГИВАЕТ".
Гидронатяжитель оригинал. Так что правильно все сделал.
Ronnie752 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 01:34   #19
arkad
Гидронатяжитель надо ставить от акулы еа2а и ездить хоть 3 ремня и не париться уже 100 раз говорено.
arkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 13:49   #20
invictus
Временно никто
Сообщение от arkad Посмотреть сообщение
Партнамбер - в студию! Спасибо.
Старый 13.06.2011, 14:31   #21
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
MD 308086
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 16:49   #22
megamini
Сообщение от Ronnie752 Посмотреть сообщение
Стук какбуд-то защиту погнул и она резонирует... смотрели на подъемнике, ничего не задевает.. Запаха нет.. панель приборов ничего не показывает.. все как в норме... только после прогрева... на холодную если едешь и давишь на газ то звук пропадает после 4 тыс об. Стоишь на светофоре как трактор.. После прогрева все отлично и тихо...
У меня такая фигня была с неделю, а вчера просто не завелся. Приехал на станцию, заклинивший натяжитель балансиров и ремень балансиров порванный.
megamini вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 01:40   #23
omega
Аватар для omega
Такая же проблема была на холодную, пробег был под 90 тысяч. Вывод: Менять сразу с грм, даже если он нормальный. А то в другой раз может не повезти
omega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 15:41   #24
Polyakov.A.Y
Аватар для Polyakov.A.Y
Приветствую форумчан. Имеется проблема следующего характера:
- сразу при заводке, двигатель тарахтит как дизельный, но по мере прогрева затихает и дальше все Ок;
- но на прогретом до рабочей температуры иногда появляется звук дизеля, при этом двигатель работает ровно, не дергается, а звук прямо как у знакомого на дизельном мерсе.
Знакомые авторемонтники слушали, но к единому мнению не пришли. Куда глядеть и как определить причину? Предложенные варианты проблем: гидрокомпенсаторы, клапана, гидронатяжитель ремня ГРМ и даже хана подшипникам турбины.
Заранее благодарен откликнувшимся.
Polyakov.A.Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 01:08   #25
Padamat
Не так давно была похожая проблема - заменил гидронатяжитель.
Padamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 20:33   #26
dopos
Сообщение от Polyakov.A.Y Посмотреть сообщение
У меня тоже самое. Но особо проблем не доставляет.
_________________
Смотрю 3D фильмы только с Marantz
dopos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 10:14   #27
sitis
Аватар для sitis
Добрый день! Напишу в вашу тему, хотя у меня Аутлендер 2.0 4G63 на ручке... Подскажите, пожалуйста, натяжитель MD 308086 чем лучше обычного, который идет по каталогу (MR984375). Тоже двигатель на холодную рычит как дизель, вот думаю, что проблема в нем. И еще, эти детали взаимозаменяемые?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип на холодную Skipper Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 21.12.2011 14:19
Citroen C-Crosser: Шум двигателя на холодную SoundMan Citroen C-Crosser 19 19.07.2009 09:48
На холодную фыркает Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 29.09.2008 08:51
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
