Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 19.05.2011, 14:31   #1741
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Damon78, ага, я у себя там тоже много чего понаходил
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 13:29   #1742
uNLiFe
Здравствуйте, поиск юзал поэтому если вдруг где-то было сильно тапками не кидайте.
При плавном торможении сзади слышно звук как будто что-то болтается, незнаю как точно описать звук, может быть похоже на звук когда едешь на велосипеде и колесо с сильной восьмеркой. Звук присутствует не всегда, бывает пропадает, на нормальных скоростях его не слышно, появляется на малых скоростях (35-40км и до полной остановки). Что это может быть?
uNLiFe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 03:16   #1743
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
затяжку гаек на колесах проверь
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:06   #1744
alexby
Авто: Out XL 3.0 2WD
По умолчанию Шум ветра в XL
Всем доброго дня. У меня аут XL америкос. При скорости более 60 км\ч начинает в раёне левого уха шуметь ветер, как будто чуть приоткрыто стекло. Стекло и уплотнитель смотрел - там вроде все нормально. Кто может встречался с такой проблемой? И что это может шуметь?
Р.S. В 1-м ауте такого не наблюдалось.
alexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:15   #1745
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Шум ветра в XL
а дефлекторы установлены?
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 12:14   #1746
alexby
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Нет дефлекторов.
Старый 26.05.2011, 15:07   #1747
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от alexby Посмотреть сообщение
Возможно шумит не ветер.
Подобное встречалось у меня,правда похоже было на некий непонятный звук...
Как я его устранил см.здесьhttps://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1691
Старый 26.05.2011, 15:09   #1748
апсуа
Аватар для апсуа
у меня тоже самое только справа,мне кажется это зеркало туда куда-то ветер задувает,сам хочу устранить(
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:35   #1749
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
+1 тоже справа. Хотя общий уровень шума при закрытых окнах достаточно низкий, а вот шум ветра слышен сильнее.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 21:22   #1750
alexby
[QUOTE=Эдуард;1023617]Возможно шумит не ветер.
Звук менялся? чем быстрее разгоняешся чем он чаще и громче, и когда бывает боковой ветер в машину он тоже появляется даже на меньшей скорости
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:22 ----------
[QUOTE=alexby;1023899]
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Тоже мысля возникла, что теоретически может быть подшипник. Тем не менее на МКПП ни у кого еще ни разу не было.
Скорее всего резина.
Вот например здесь
https://www.out-club.ru/board/showth...%E8#post551982
Может еще подшипник ступицы шуметь
https://www.out-club.ru/board/showth...%E8#post363131
Хотя это менее вероятно
Вот нарыл на 73 странице, вариант с подшибником похож на правду
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:22 ----------
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Попробуйте точнее описать звук.На что похож? С какой стороны кажется? Слышно ли если открыть окно и проезжать мимо забора? Если глухой гул... то резина... однозначно! Если похож на воздух посвистывающий из какой то щели... и появляется ровно после 60ти км/час значит подшипник.
Вернее вот привильная цитата, только какой это подшибник)
Старый 27.05.2011, 08:56   #1751
Ninegr
Аватар для Ninegr
Косячный подшипник при активном рулении, изменяет звуковой диапазон, слышно очень хорошо.
Подергайте руль на скорости, все поймете.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 09:21   #1752
Adri@n
Аватар для Adri@n
Спасибо за наводку про очечник, создавалось впечатление что постукивание идет от пассажирской двери. Убрал очки, все прекратилось.
Старый 28.05.2011, 19:10   #1753
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сегодня индифицировал "сверчка" в районе правой передней пассажирской двери.
Расположен он в районе внутренней дверной ручки.
При включенном кондее начинало звенеть в том районе,выключаешь все О.К.Как убрать пока не придумал.
Но забъю су*у до смерти,достал!
Старый 29.05.2011, 18:06   #1754
Lychits
Вопрос Металлический звук под капотом
Уважаемые одноклубники! Появился странный звук под капотом. Похож на "тррррр", но звонкий, металлический. Проявляется во время разгона, особенно при интенсивном разгоне. На нейтралке не возникает. На форуме нашел, похожую проблему, но там причина - выхлопная труба стучала о защиту картера. У меня же защита стоит на приличном расстоянии. В чем дело ни как не пойму. До сервиса еще не доехал, хочу сам для начала разобраться. Мое предположение: коробка, т.к. на нейтралке звук не проявляется, но что с ней такое может быть??? Спасибо за любые советы!
Машинка 2007 г.в. 70 000 км.
Lychits вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 18:14   #1755
Lychits
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
