Старый 09.06.2011, 23:30   #11
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
По умолчанию Re: Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Тут важно не путать стуки, так как стук стуку рознь. У меня на пробеге 50 тыс. появился этот стук. Поставил по шайбе 2мм с каждой стороны крепления и все прошло.
Симптомы именно этой проблемы следующие:
1) Стук появляется только при трогании с места в среднем или быстром темпе.
2) Стук появляется только в режиме полного привода. При режиме переднего привода карданный вал также крутится, но усилия на него не передается, поэтому нет и стука.
3) Стук этот исходит из-под днища авто между передним и задним рядом сидений.
4) При осмотре на подъемнике у ОД и дергании кардана руками никакого звука нет.
Исходя из последнего пункта не ведитесь на слова ОД, что при осмотре у вас ничего не выявлено. Требуйте, чтобы поставили металлические шайбы 2мм. И пусть ставят именно с двух сторон - иначе не поможет.
Все остальные стуки, которые не вписываются в данную симптоматику, имеют другую природу и требуют других решений в их устранении.
Желаю всем избавиться от своих противных стуков!
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Техосмотр на полном приводе - как? arsenide Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 18.03.2015 14:59
Все о полном приводе Serge Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 4 25.06.2014 11:29
Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!! DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.03.2010 20:24
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
