Старый 27.08.2008, 17:14   #1
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Восклицание Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!!
Прям сразу всем спасибо за ответы!!!! ....
Вопрос срочный... ребром стоит вопрос покупки Аута 2004 г. с пробегом в 100 т.км, Европа, АКПП, 2.4
Из косяков нашли люфт кардана, от сюда пара вопросов :
1. Не рано ли для 100 т.км (не значит ли это что машину "кончали") ? (В целом, втч АКПП , движок - идеальны)
2. Он (кардан) сдохнет быстро или ещё помучается?
3. Значит ли это что и муфта ляжет скоро в соседнюю могилку?
4.1. Люфты на Ауте это вообще может быть норма?!
4.2. Как (где) правильно протестить сей возможный косяк?
Люфт не конкретный 4-5 градусов, стуков практически нет даже под нагрузкой(есть только не понятный скрежет по звуку напоминающий сдохший подшипник ступицы (но это не он) при движении )
Сорри если баян и ещё раз спасибо!
Последний раз редактировалось DOKSTAR; 27.08.2008 в 17:18. Причина: правки...
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 19:32   #2
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Ответ: Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!!
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
на автомате редко или практич. никогда....
смотрите небыло ли ударов .... или механич. повреждений., а мож и дтп.
но я себе менял ....(((( недавно.....был именно люфт.
Старый 27.08.2008, 20:33   #3
DOKSTAR
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
ДТП не было, механических повреждений не обнаружено.
Старый 05.03.2010, 16:56   #4
Suhoff
Аватар для Suhoff
По умолчанию Re: Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!!
Всем доброго дня! По поиску других тем не нашел, а название этой подходит как нельзя кстати.
Так вот:
Залез под машину - постучать-покачать. Обнаружил небольшой продольный люфт задней части кардана (той которой от опорного подшибника и до дифференциала). Люфтит примерно на 0,5 мм (совсем мало), но при этом клацает металлом об металл (помоему в шрусе у диф-ла).
Плиз хэлп! У кого какие мнения, опыт или информация есть?
Заранее спасибо.
Suhoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 20:24   #5
arkad
Авто: Outlander 2.0 turbo
40 тыс назад было такое.Снять кардан смазать шрусы его и особенно шлицевые
соединения и не парится
arkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Ростов ХЕЛП! Serge Дилеры и сервисы 2 12.12.2012 11:46
Защита картера panterka Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.07.2007 23:08
Люфт руля и свист ГУРА Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 05.07.2007 14:49
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
