Снял сегодня шланчики с соленоида и проехался. Турба 1,5 выдувала. Значит однозначно соленоид навернулся. Купил по здешнему совету электромагнитный клапан от волги, подключил на проводки. Проехался эффекта ноль. Как дуло 0,6 так и дует с этой приблудой. Думаю что может просто напруги на фишку нет. Завтра проверю цешкой. Или может я что то не правильно делаю !!!??? Полярности как мне сказали побарабану.
Подожди дружище. Если ты имеешь ввиду меня, то про полярность я не говорил ничего. Ты у меня про шланги спрашивал, я сказал что разницы нет.
А вот про полярность, х.з., так как что там за клапан от волги я не знаю. На жигулевском полярность не имеет значения, а вот на заводском если не ошибаюсь как раз таки разница будет. Если подключил и все равно не дует, сними клапан, попробуй в него дуть и подавать питание. Будет ли он продуваться. Может на волге он работает в обратную сторону и наоборот перекрывает при включении. Цешкой будешь проверять имей ввиду, что питание подается импульсами при открытии дросселя. Чем больше обороты тем чаще импульсы. На ХХ питание не идет. В ЛС ты спросил как я подключил его, отвечаю: Родную фишку оставил на всякий случай, вдруг миллион с неба свалится, поменяю на оригинал, хотя разница только в эстетике. Короче к проводам припаял еще по проводу сантиметра по 4, к ним напаял "мамы" и упаковал в термоусадку. сам клапан висит на хомуте на пучке проводов заводском.
