После активации штатной сигнализации у Ежика эта цепь у меня ожила. Я ставил туда реле и при сработке в разъеме на правой стойке в ритм с сигналом там появлялось 12В, т.е. можно цеплять сирену. А есть ли там 12В при нажатии на ФА-ФА не проверил, в понедельник проверю и отпишусь.
Какое реле поставил в разъём штатной сигнализации в коробке с реле под капотом?
Пытаюсь найти для заказа код концевика (микровыключателя) со жгутом для установки его на замок капота, но пока безуспешно.
Я так понимаю, что раз был поставлен на автомобиль замок капота без концевика, то в заказе Рольф снял эту опцию, а значит эта штука имеет свой код. Жаба душит покупать новый замок в сборе, а городить колхоз не хочется. Если кто знает, буду благодарен.
