Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Сообщение от Евгон
Не дождавшись ответа, сегодня залез под машину и самостоятельно заменил масла во всей трансмиссии(МКПП, раздатка, задния мост). Ушло около 2 часов(включая демонтаж защиты двигателя). Сливная пробка МКПП расположена правее слива из раздатки, кстати тоже на 24, а заливная чуть ниже рабочего гидроцилиндра сцепления(их там две):одна под шестигранник(не знаю для чего) и наша, искомая(на 17). Масло залил вот это http://www.startcar.ru/node/609. Покупал 4 литра, где-то больше 0.5л осталось. При желании могу выложить фото.
колечки менял (прокладки) на сливной и заливной пробке????
В даференциале, раздатке и МКПП????????
Если есть номера
