Старый 27.07.2011, 09:07   #11
ave123
Авто: Subaru Forester 2.5XS
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Я думаю ненадо делать скоропостижных выводов, не все так просто, взял и выпаял проц и впаял другой, архитектуры разные и разные схемы, но это мое личное мнение.
никто процессор не перепаивает. Магнитола конструктивно состоит из несколькизх плат, соединённых интерфейсными кабелями:
1) основная плата (MCU), на которой находится видеопроцессор (а-ля бытовой DVD-плейер), контроллер DVD-привода, весь A/V вход/выход, аудиочип, обеспечивающий вывод звука (со встроенным 3-х полосным эквалайзером), радиотюнер, контроллер Bluetooth и т.п.
2) процессорный модуль, на котором находится SirfPrima 600МГц, ОЗУ, Flash, контроллеры USB и cardreader
3) плата контроллера дисплея LCD (touch-screen)
4) опционально - плата тюнера TV (цифровой или аналоговый)
Ровер поступил предельно просто: заменил плату №2 на другую - с другим более мощным процессором и ОС Android. Всё остальное осталось, скорее всего, без изменений. И что мешает на существующих магнитолах сделать то же самое: поменять процессорный модуль на другой ? Ответ: да ничего не мешает. И результат будет тем же самым.
Обидно другое: Ровер вначале обещал полное изменение аппаратуры - переход на архитектуру CarPC. В этой архитектуре центральным элементом, как в обычном компьютере, является процессор, всё остальное - периферия к нему. Соответственно, и гибкость необычайная. А получилось так, что архитектура осталась прежней - а смена процессорного модуля - это типа замены "шило на мыло" - боле того: в настоящее время ввиду отсутствия того же разнообразия GPS-программ для Андроида, переход на него радости не доставит. Особенно в свете "обгрызенности" той сборки Андроида, которую ставит Ровер - доп. драйверов скорее всего нет, внешний USB bluetooth непонятно как подключать, то же самое с поддержкой USB-COM, соответственно программы для поддержки OBDII не работают ... Пока налицо только падение функционала по сравнению с текущими WinCE - магнитолами.
да, Андроид ,конечно, доделают. И будет всё лучше ,чем было. И с точки зрения красивостей, и с точки зрения наличия программ. Но это будет потом ! А сейчас ?
Я бы, конечно, не отказался поковыряться с роверовским Андроидом на предмет его "допиливания" с точки зрения операционной системы, сделать другую - нормальную - сборку, благо для этого есть и инструментарий, и уже наработки от смартфонов. Но с точки зрения обычного пользователя пока переход на Андроид будет сменой "шила на мыло".
ave123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
