Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 13:14   #136
asalex
Аватар для asalex
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Активировал себе эту картинку, работает так:
При появлении массы(-) на конакте 3, разьема С-312 более 15 секунд однократно звучит зуммер(как на откр. капота) и появляется картинка:
в настройки она сама не прячется-но можно сбросить кнопкой ИНФО,
если отключить массу с провода потухнет только спустя 15 секунд,
работает при включенном зажигании, без разницы-запущен двигатель или нет.
Р.S. картинка реально рабочая и с моей машины
Для тех кто в танке . Где разьём С-312?
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 13:46   #137
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от asalex Посмотреть сообщение
Разьем на блоке предохранителей в салоне, смотрит в ноги:
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 23:31   #138
feniksdsn
а датчик какой должен быть , номер подскажите
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 11:15   #139
asalex
Аватар для asalex
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста в Питере активизировать данную функцию!
Старый 03.09.2011, 12:27   #140
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Следите за темой:
https://www.out-club.ru/board/showth...57#post1094057
Дмитрий будет в Питере 10 сентября.
Старый 13.09.2011, 00:15   #141
asalex
Аватар для asalex
Свершилось! Датчик установлен и работает. Спасибо Диме за активацию данной функции.
Всем кто захочет это делать рекомендую просверлить дыру для датчика на 10 мм выше. У меня датчик начинает сигнализировать когда воды остаётся примерно на 8-10 "брызганей"- маловато будет. Минус для датчика взял с разъёма мотора фароомывателя, а другой провод от датчика протянул со стороны бардачка (ранее была просверлена дырка для проводов переднего парктроника). Подключился к разъёму С-22 с правой стороны у ног пассажира,провод чёрный с белой полосой , который приходит на разъём С-312, который входит в блок предохранителей снизу. Правда пришлось поставить релюшку, т.к датчик выдает минус когда бачок полный.
Спасибо всем за информацию.
030920112673.jpg   030920112674.jpg   030920112678.jpg   030920112679.jpg   030920112681.jpg
Последний раз редактировалось Sergy; 04.02.2012 в 02:04.
Старый 15.09.2011, 16:55   #142
-AS-
Авто: Ford
А если просто перевернуть датчик на 180 градусов?
На фокус клюбе обсуждали похожую тему и тоже выдавался сигнал низгого уровня когда бачек полный. Оказалось датчик ставили вверх ногами.
http://ffclub.ru/topic/44575/go_post/1249659/
-AS- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 18:15   #143
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
у меня без реле этот работает.. проверял диодом.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 19:58   #144
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
похоже его надо просто перевернуть на 180 градусов. Белая фигня - это поплавок.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 20:12   #145
сергеев.а
конечно он когда поднят сигнала нет..когда опущен(ровно) сигнал есть.
Старый 15.09.2011, 20:57   #146
asalex
Аватар для asalex
Каюсь , до меня это дошло когда реле уже стояло. При случае переверну датчик и поменяю реле.
Старый 15.09.2011, 21:21   #147
aragon
Аватар для aragon
а как это реализовано с омывателем фар??????????? заметил че как тока мало омывайки на фары не брызгает, а тока на стекло!!!!!! мож движок от омывателя фар выше просто???????
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 21:36   #148
сергеев.а
у фар моторчик выше стоит .все просто.
Старый 23.09.2011, 21:56   #149
sarayca
Аватар для sarayca
Поставил себе датчик. Пошел по пути Alexius пост № #47, но с небольшой модернизацией. Прикупил бачек омывателя с 09 с отверстием под датчик. Отрезал винтовую часть с бачка с запасом 1-1,5 см. Снял родной бачек, примерил, прорезал отверстие диаметром 2 см. Далее паяльником сварил обе части (снаружи и изнутри через отверстие). Потом прикручиваем датчик (в случае поломки датчика есть возможность его поменять).
Потом активировал функцию у Ежик-ПЫХа (еще раз спасибо) и вот все работает.
Примерные цены:
1) Датчик омывающей жидкости - 91 руб.
2) Бачек омывающей жидкости - 92 руб.
3) Клеммы "мама" маленькие 10 шт. - 15 руб.
4) Провод монтажный 0,75 5 метров - 50 руб.
5) Пиво (наименование и кол-во на выбор) - ХХХ руб.
6) Время (примерно 2 часа) - бесценно
Итого: Есть чем занятся в выходной день.
sarayca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 16:17   #150
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Сообщение от sarayca Посмотреть сообщение
Примерные цены:
Бампер снимали?
peugeot sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
