Старый 04.10.2011, 12:58   #1
DmirtyVS
По умолчанию Re: Автосигнализация Pandora DXL
Сообщение от Ванечка Посмотреть сообщение
Так, что по поводу ХХ. Если можно по подробней пожалуйста. И кто это должен делать ОД или установщики сигналки?
Ну ОД про программирование Вашей сигналки ничего знать не должен, если не он ее ставил.
Все можно сделать самостоятельно, а можно и к установщикам сигналки обратиться:
1) Прогреть двигатель до рабочей температуры
2) Выключить зажигание
3) Нажать педаль трмоза
4) Кнопкой Валет ввести пин-код (тормоз держать нажатым)
Вот цитата из инструкции на 2000-ю
• ввести первую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой
индикатора;
• ввести вторую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой
индикатора;
• ввести третью цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой
индикатора;
• ввести четвертую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит правильный ввод
кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования. Если ввод
был неправильный, на это укажет долгая красная вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее
состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек.;
5) Отпустить тормоз
6) Кнопкой Валет набрать уровень меню 11
• ввести номер требуемого уровня выбранного меню кнопкой «VALET». Система подтвердит номер
красными вспышками индикатора с короткими сигналами сирены и перейдет на этот уровень. Если номер
был введен неправильно (более 20), подтверждения номера не будет, после серии зеленых и красных
вспышек система будет ожидать нового ввода требуемого уровня;
Завести предварительно прогретый двигатель, дождаться устойчивых холостых оборотов.
Нажать (и отпустить) «VALET», затем выключить зажигание.
ВНИМАНИЕ: Выход из этого уровня только по нажатию «VALET».
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
ПОзвонил в техподдержку алармтрейда - говорят, что обороты ХХ замосятся в энергонезависимую память и если блок не переставляли на другую машину, обороты ХХ прописывать не нужно.
А что отображается на брелке при неудачном старте двигателя?
Старый 04.10.2011, 14:18   #2
Ванечка
А что отображается на брелке при неудачном старте двигателя?[/QUOTE]
Все в штатном режиме. Никакой дополнительной информации не отображается. Три попытки запуска, и обратно встает на охрану.
Ванечка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 16:24   #3
DmirtyVS
Автозапуск вообще заводит двигатель? Он работает несколько секунд а затем выключается или даже не схватывает?
А если попробовать на горячем двигателе?
Там на брелке каким-то таинственным образом должен мигать вентилятор, либо тормоз...
Старый 04.10.2011, 16:32   #4
Ванечка
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Срабатывает в штатном режиме. На брелке все зажигается как надо, сначала мигающий вентилятор, затем крутящийся. Все это на фоне злого молотка и мигающих фар. Двигатель запускается и через 3-5 сек. глохнет. И так три раза( На горячий, та же история(
Комбинированный вид Комбинированный вид
Автосигнализация Warrior Защита от угона 13 31.03.2009 19:29
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
