Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
53
10.77%
у меня XL - не буду делать
228
46.34%
у меня другой авто
75
15.24%
30.06.2009, 17:02
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
10.10.2011, 04:43
#1051
Авто: Финик QX50
Re: Режим "Ds" в XL
> ручной режим
это не сюда
попробуй разогнаться на четвертой, а потом уже шестую врубай
10.10.2011, 18:08
#1052
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
nik00
,,,,,,,,,,,,,,,,,, вот правда сейчас после чиповки двигла и варика надобность в ней отпала.
Основную часть времени езжу в спокойном режиме, а если что включил Ds и авто в самолет превращается. А это как раз то что мне и нужно
11.10.2011, 13:04
#1053
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
condor777
Самолет то он самолет только дерганый, а вот чипованый самолет становиться цивильным и без Дс.
11.10.2011, 21:31
#1054
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
nik00
машина адекватно реагирует на нажатие педали, и ничего не дергается.
18.10.2011, 19:39
#1055
Re: Режим "Ds" в XL
Кто что думает в новом 3-х литровом есть Дс?
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
Скажите этот разъём в котором надо резать и т д,имеет отличие акп-3,0 и варик-2,4?Отличие не по входящим в него проводам,а по размеру и количеству дырочек?
18.10.2011, 22:58
#1056
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Андрей777
Судя по информации в теме на 3-х литровом все проводки и разъемы имеются, необходимо только сделать разрез пластика селектора передач или поставить кнопку on on на проводок D с переключением на Ds
19.10.2011, 18:34
#1057
Re: Режим "Ds" в XL
19.10.2011, 18:48
#1058
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Андрей777
Разъем абсолютно идентичен как на 3.0,так на 2.4,так и на 2.0.
25.10.2011, 11:13
#1059
Re: Режим "Ds" в XL
у меня вопрос к клубням, когда делали режим Ds клемму с аккума снимали или в этом нет необходимости?
25.10.2011, 17:45
#1060
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Adri@n
нет, я не снимал.
25.10.2011, 19:29
#1061
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Adri@n
я не снимал. Но наверно надо на всякий случай
25.10.2011, 21:17
#1062
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Adri@n
в этом нет необходимости...
Извините,господа одноклубники,-цигиль,цигиль,айль,люлю...
Ответ,я так полагаю,изначально понятен:
"Не лохматьте бабушку..."
03.11.2011, 19:01
#1063
Re: Режим "Ds" в XL
Почитал тему, вообще не понял зачем все эти заморочки с кнопками, если не селекторе есть сектор специально под DS
Снял верхнюю накладку переключателя АКПП, под ней декоративый черный пластик снял, а под ним в селекторе в черном пластике есть уже отверстия под DS, но его блокирует заглушка в белой пластмассе, сделал в ней выпил и все работает так как надо.
Но это лирика, подскажите код накладки верхней заводской сразу с прорезью под DS, знаю такие есть.
03.11.2011, 19:22
#1064
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
mrDrager
не совсем понял, дак там в пине вроде как провода на коробку не хватает, как оно может работать?
03.11.2011, 20:39
#1065
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Adri@n
мне по секрету сказали, что на Аутах 3 литровых все хватает по определению.
поэтому я не стал выяснять, просто взял и выпилил
ну а если бы не получилось, то верхнаяя накладка закрывает все
так что теперь просто хочу взять родную накладку с DS и будет все просто замечетально
Текущее время: 04:17 . Часовой пояс GMT +3.
