ты просто перемкни эти резисторы, хотя бы один пинцетом и посмотри что получилось
у меня есть подозрение, что частоты среза там выбрана неспроста - что отрезать наводки по питанию и вообще из-за средненького качества компонентной базы
в результате может получиться, что попрёт низкочастотный фон на выход...
причём это может быть индивидуально не только для конкретного экземпляра, но и для качеста питания в конкретном авто
например ксенововые модули поджига могут давать такой фон
а их тоже куча разных по качеству
Судя по схеме в твике - перемыкать нельзя! Коллекторный вывод транзистора на землю сядет, сигнала не будет. Надо пробывать выпаивать. Неудобство в том, что чтобы попробывать - придётся разобрать ГУ, отпаять, затем собрать и поставить на место. На коленках такое сделать будет крайне неудобно, элементарно коротнуть что-нибудь. А если будет фон, после выпаивания, можно попробывать увеличить сопротивление раза в 2-3 (а не выпаивать совсем).
