подробнее уже как? Провод brake практически без защиты соединен с портом проца, на рабочей магнитоле если brake не подключен к массе должно быть около 5 вольт, если там около нуля то порт сожгли или дефект проца.В моем случае при установке клиент замкнул враке на 12в, входная цепь процессора сгорела.Схемотехника такая
Спасибо!! Я понял..других вариантов нет..только замена!! Не подскажешь куда обратиться в Москве по этому вопросу?
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ----------
I didn't assort "balalaika"!! And that it will give, if you not the electronics engineer!!
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ----------
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ----------
