Старый 22.05.2007, 17:09   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 30.09.2011, 12:38   #961
Евген
Аватар для Евген
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Поставил форсунки от VOLVO, необходимо отрегулировать. т.к. веер бъет примерно в середину стекла. Необходимо поднять веер чуть выше. Кто посоветует, как отрегулировать? Не хотелось бы сломать форсунку.
По регулировке родных вопросов нет, на сайте описано как сделать а вот по вольвовским не нашел.
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:10   #962
Airborn
Аватар для Airborn
Евген, могу посоветовать следующее:
- снимаешь жиклёр;
- наклеиваешь на "заднюю" часть (та, что ближе к лобовому стеклу) кусок чёрной изоленты;
- ставишь обратно.
Если подъём будет маловат - приклей ещё слой изоленты.
Старый 30.09.2011, 15:41   #963
Евген
Аватар для Евген
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
- снимаешь жиклёр;
- ставишь обратно.
Спасибо за совет. Попробую, но думаю появится щель и видно будет изоленту.
Получается, что форсунки от VOLVO ни как не регулируются.
Старый 30.09.2011, 16:39   #964
Airborn
Аватар для Airborn
Евген, ты попробуй! Если будет видна щель - значит снимаешь изоленту.
Старый 15.11.2011, 07:38   #965
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Да нормально они плоской отверткой регулируются.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 22:46   #966
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
+1000!!!
Отрегулировал полтора года назад,никаких проблем!!!
Старый 15.11.2011, 23:32   #967
Jay
Аватар для Jay
+1000!!!
Извиняюсь за глупый вопрос, хотелось бы уточнить, вы сейчас все о Вольвовских форсунках говорите? Они регулируются?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 23:49   #968
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Jay-вольвовские не регулируются.можно только штатные и от мазды.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 00:24   #969
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Так вот и у меня вольвовские, Евген спросил как регулировать вольвоские, Airborn ответил что только изоленту подкладывать, и тут начались советы крутить отверткой, почитайте выше. Ну я и думаю мало ли А получается люди просто пишут читая только последнее сообщение в топике?
Старый 16.11.2011, 01:12   #970
Adri@n
Аватар для Adri@n
Поставил вольвовские форсунки, очень доволен, хорошо омывают, накрывают большую площадь как в в бока так и по высоте.
Форсунки отверткой не регулируются.
Отрегулировал смещая форсунки по часовой стрелке и против, одну форсунку несколько отрегулировал по высоте, подложив под одну сторону двухсторонний скотч, отклеив от него одну часть и приклеил к форсе.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 16:19   #971
black
Аватар для black
Авто: OutLancer XL SOLD!
Всем доброго!
Подскажите пожалуйста, форсунки от ASXа встают в штатные посадочные места XLя без доработок?
Они не веерного типа.
black вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 16:22   #972
black
Аватар для black
По умолчанию Взаимозаменяемость деталей.
Всем доброго!
Знатоки - практики подскажите пожалуйста!
Интересно, а форсунки омывателя лоб. стекла от ASXа встают в штатные посадочные места XLя без доработок?
Выдано предупреждение за клонирование тем
Последний раз редактировалось Sergy; 30.11.2011 в 17:42.
Старый 30.11.2011, 16:24   #973
Airborn
Аватар для Airborn
black, а в чём прикол ставить не веерного типа? Веер более экономичен, более практичен...
Таким образом можно и на штатных остаться. Зачем огород городить с жиклёрами от ASX?
Старый 30.11.2011, 16:49   #974
black
Аватар для black
Веерный тип + незамерзайка + скорость свыше 40 км\ч = гуамно!
Старый 30.11.2011, 16:52   #975
Airborn
Аватар для Airborn
black, а у тебя что, штатные веерные? У меня вот струйные были...
Что касается указанных тобой слагаемых "гуамна", то могу сказать так: любой тип омывателей на морозе при достижении определённой скорости будет создавать ледяную плёнку на лобовом стекле.
Мне в этом плане проще, у меня нормальная русская зима без химии на дорогах.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
