Старый 02.01.2008, 19:56   #1
roman_vg
Плохо Морозы: обдув лобового стекла...
Про глюки с табло в мороз это уже многие писали, а вот как обстоит дело с обдувом лобовика ?
Если на улице -14 и ниже...
У меня всегда стоит дуть в ноги/лобовик, вентилятор на АВТО, кондер отключен, темепература 21. При езде по городу нормально, а вот как на трассу выезжаешь, так приходится вентилятор включать в ручной режим и посильней, обдув ставить что б больше дуло на лобовик, чем в ноги и температуру увеличивать до 24-25. В противном случае левый верхний угол лобового стекла затягивает так, что ничего не видно.
Кстате очень сильно левый верхний угол промерзает и тогда, когда снег постоянно валит на улице. Лечится только температурой на 30 и обдувом на ловобик.
Это только мне так не повезло ? Есть пути решения ?
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 20:55   #2
lsd
Авто: 3.0
По умолчанию Ответ: Лобовое стекло в мороз
аналогично, очень сильно занадоело!
потому приходиться обдувать постоянно только лобовуху, а ноги что мерзнуть должны ?
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 22:15   #3
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Есть такая проблема при температуре ниже минус 15. Лечу теми же способами, больше скорость вентилятора и обдув на стекло. Общая температура в салоне нормальная и при температуре ниже минус 30, а обдув лобового стекла очень слабый.
Старый 02.01.2008, 22:19   #4
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Вариант прост, читаем мануал, ставим все на автомат, включаем рециркуляцию салонного воздуха, и включаем климат контроль,я так делаю, не потеет, не воняет из под камаза, конечно есть еще обин способ открыть не большую щелку в сетле задней двери.
Старый 02.01.2008, 22:44   #5
Александр84
а у меня ничего все ок
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 22:45   #6
Luxxor
Аватар для Luxxor
Печально, но факт, на трассе стекло оттаивает не полностью при температуре ниже 15. По этому приходиться весь поток направлять на лобовое, но ноги естественно мерзнут. Так и манипулирую то стекло, то ноги. Может есть какой нить оптимальный вариант на этот случай настройки климата?
При включении рециркуляции, лучше не становиться.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 09:12   #7
motor53
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Данный совет из разряда "вредных советов". Он помогает при плюсовой температуре. Автору прежде чем давать такие советы, следовало его попробовать при температуре ниже минус 20. При режиме рециркуляции стекла затягивает в три раза быстрее.
Старый 03.01.2008, 10:10   #8
AlienXL
Аватар для AlienXL
+100! Также не прогревается левый верхний угол лобовухи! Ж...па! На Чпокусе стекло было с э\подогревом, супер. А здесь достало!
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 18:05   #9
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
У меня все ок было до вчерашнего дня. Первый раз после НГ поехал на машине и.....бум маленьким камешеком в стекло на скорости в 40-60 км.час и трещина (паучок). И этот гад попал ровно в центр стекла. Теперь надо по страховке стекло менять..... ОТСТОЙ.
Сеня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 20:26   #10
Bazis
У нас сейчас около -17. Т.е. под москвой.
У меня все ОК. Стекло не замерзает.
Правда "климат" приходиться немного подправлять регулировкой температуры (остальное на автомате), при разных условиях движения (пробка в городе или трасса).
Но только для того, чтобы в салоне было комфортно.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 20:40   #11
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
У нас больше -15 не было, поэтому проблем не испытал пока. Что же касается настройки климата, то сперва, пока салон не прогрелся, поток весь на стекло, вентилятор чуть больше середины. Температура все время стоит на 21-22. Как тока начнет дуть горяченьким - включаю на стекло+ноги. При включенной внутренней циркуляции стекло быстро потеет, что естественно, и кто рассказывает что у него все Ок, у того наверное максимум -5 было возможно.
Старый 03.01.2008, 22:01   #12
Bazis
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Для сомневающихся в "ОК", добавлю, у меня стоит "webasto". Включаю регулярно перед запуском двигателя, настроено на 40 мин.
запотевание иногда имеет место быть, но не замерзание..
Старый 03.01.2008, 23:24   #13
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от Bazis Посмотреть сообщение
Ну, значить у тебя уже не так, как у большинства
Старый 04.01.2008, 10:30   #14
motor53
И какое отношение сей факт имеет к проблеме обмерзания левого верхнего угла лобового стекла при низких температурах?
Старый 04.01.2008, 12:57   #15
roman_vg
а кто-нибудь к дилеру обращался с этой проблемой ?
вчера на улице было -27 - ездил на своем ауте и матерился - сильно затянуло от угла к середине окна. а на трассе даже направление только на лобовик не помогло...
сегодня на улице -32 - езжу на мазде жены и радуюсь - ничего не затягивает...
митсубиси, блин... все больше и больше разочарований...
встретил знакомого на харьке - ничего у него не затягивает - умеют же японцы машины делать для себя
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом. crazy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 65 24.11.2019 08:25
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
