Старый 30.11.2011, 14:46   #631
curoc
Аватар для curoc
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
мир всем.камрады
а если поставить вот такой девайс http://www.auto-magnitola.ru/auto/mo...?mode=DVD-600M
в нем же Системы цветности: PAL/NTSC/AUTO.он будет нормально показывать на нашем мониторе? или в данном случае говоря о цветности имеется ввиду.что он может видеть.а на мониторе один хрен ничего путного не увидишь?
на данный момент катаюсь с мп3 плеером прицепленном через AUX.
и пробовал фм-трансмитер.подключал так же через aux.так вот через провод на порядок лучше звучит чем через приемник.
curoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 15:57   #632
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Я на монике иногда кина смотрю и навигашку, в голове зашитую. Нормально
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:00   #633
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от curoc Посмотреть сообщение
мир всем.камрады
Ну нужно думать)
А по телеку, вегаабсолют делает транскодеры...
Старый 09.12.2011, 11:11   #634
curoc
Аватар для curoc
спасибо dreamcat87 и shalnoy за дельные советы и подробную инструкцию по установке магнитолы вместо штатного DVD.с этим вроде все понятно.даже мне.у которого познания в электронике ну ниже самого малого. отсюда и вопрос: решил к Новому Году написать Дедушке Морозу письмецо чтоб магнитолку задарил))сколько на новой магнитоле должно быть линейных выходов? нам же придется звук подключать через тюльпаны на ТВтюнер.сколько должно быть чтобы играли все 4 колонки.2 или 4?
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:11 ----------
и какой у нас размер динамиков
Старый 15.12.2011, 04:06   #635
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
динамики 16см
тюльпан на аудио выход стандартный на всех магнитола...бери любую,но брать придтся китайца потому что видео выход в формате NTSC умеют выводить только они (это если нужен вывод на штатный монитор)
стандартный провод тюльпана на 3 провода с каждой стороны (2 на стерео звук и один видео сигнал) с одной стороны вставляешь в тюнер под сидушкой там все подписано,а с другой в мафон там у любого мафона едёт таких же 3 провода audio out 2 провода (белый и красный) и желтый Video out
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 22:00   #636
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Народ, а кто знает, накладка с дефлекторами и дыркой под моник встанет с накладкой центральной консоли от комплектации без монитора (ну, у которой 2дин дыра под магнитолу и климат, а не как у комплектаций с моником ещё и управление моником и кассетник)?
UPD: а походу в начале темы есть ответ на мой вопрос ))) Похоже, здесь именно так и сделано: http://photofile.ru/photo/bakzz/2139...e/65850914.jpg
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 00:51   #637
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
И если все действительно встает, кто подскажет, где найти эту накладку? На инжапане не нашел, по разборкам тоже сомневаюсь (хотя попробую)...
Старый 05.01.2012, 21:00   #638
Романыч
Аватар для Романыч
подскажите?) перестал включаться режим TV, кто знает в чём дело подскажите?) перековырял мне кажеться всё!)
Романыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 19:05   #639
shalnoy
Аватар для shalnoy
Ну режим ТВ появляется только при подключении кабеля к ТВ-тюнеру...от этого и надо отталкиваться и думать с проводами смотреть и прозванивать.
Старый 07.01.2012, 23:07   #640
Романыч
Аватар для Романыч
буду прозванивать!)))
Старый 29.01.2012, 01:11   #641
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Проверил, все встает без геморроя ) Только щель между рамкой монитора и центральной консолью остается, но вобщем-то пофиг на неё )
Старый 01.02.2012, 02:56   #642
shalnoy
Аватар для shalnoy
Серег..чего туда вкорячить собираешься?
И где панель нарыл под моник?
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:56 ----------
Кто нибудь знает на штатной проводке колонок...в месте подключения колонки какой провод "+" а какой "-"? Лениво прозванивать, а цвета у них разные и не понятные какие то...
Старый 04.02.2012, 20:33   #643
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Панель купил на форуме.
Думаю о 2 вариантах. Первый - простой и недорогой моник под камеру обгона и м.б. кино/навигашку (с VGA выхода CarPC).
Второй - поставить ещё один монитор с ёмкостным сенсором (как первый), чтобы на нижнем была музяка, на верхнем навигашка/камера обгона, вобщем удобно ))) Но второй вариант возможен только при условии, что возможна работа 2 тачскринов под вин7 (есть вероятность, что при тыкании во второй экран мышка будет тыкать на первом (основном) и это не поправишь).
Кстати, ради интереса - кто знает куда идет проводок штатной шины, соединяющей монитор и двд-блок для получения данных из мозгов (расхода и всего такого)?
Старый 05.02.2012, 19:04   #644
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Мне кажеся точно никто не знает...но есть догадки что с диагностического ръема может что снять можно...
Старый 05.02.2012, 21:05   #645
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Узнал на седиа-клубе - пробег идет с обд, запас топлива - с бака )
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
