Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 24.12.2011, 20:41   #2071
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: Гремят боковые стекла задние и передние
Стекло фиксируется в П-образной направляющей механизма стеклоподъёма путём затяжки двух винтов. Моё звенело со страшной силой до тех пор, пока не затянул один из разболтавшихся болтов. Причём разболтался он до такой степени, что ещё бы пару дней, и он просто бы вывалился из соединения.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 22:45   #2072
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
А где этот болт?
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 23:00   #2073
Jet Fighter
Сообщение от Incognitoff Посмотреть сообщение
А где этот болт?
Вот в этих местах:
Старый 25.12.2011, 00:24   #2074
MARS051
Если авто на гарантии,то исправляют по требованию.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:33   #2075
апсуа
Аватар для апсуа
Вот в этих местах:
Спасибо вам,надо попробовать,а обшивку придется снимать,если да то можно только сверху ее снять чтобы все не разбирать?
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 15:56   #2076
Jet Fighter
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
"Сверху", это как? Обшивка снимается полностью. Последовательность снятия обшивки, здесь:
https://www.out-club.ru/board/showpo...2&postcount=12
Старый 25.12.2011, 16:35   #2077
апсуа
Аватар для апсуа
только верхние клипсы где и надо затянуть эти болты
Старый 25.12.2011, 16:54   #2078
Jet Fighter
Повторюсь ещё раз. Снимать необходимо ВСЮ обшивку, иначе не будет доступа к обозначенным мною болтам (если конечно в них дело).
Старый 27.12.2011, 00:45   #2079
Николай23
Аватар для Николай23
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
здравствуйте коллеги!!))) у меня из глушака идет дребезжание насадка держится хорошо.Я думаю может конденсат замерз и ледышки дребезжат?
Николай23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 11:58   #2080
lotnik
или окалина
lotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 12:01   #2081
red353
Аватар для red353
Сообщение от Николай23 Посмотреть сообщение
Льдышки??? В глушителе???
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 12:17   #2082
lotnik
У меня вот такая проблема на новом XL-е. После наступления холодов и осадков в виде снега, появились непонятные, но вполне отчетливые и гулкие скрипы - по ощущениям где-то в районе лобового стекла. Машина местами покрыта ледяной коркой и я склонен думать, что это именно скопившийся лед в водостоках - издает странные скрипы при езде по по неровностям.
Проверить смогу когда наступит оттепель. Кто-нибудь имеет подобную проблему?
Старый 27.12.2011, 12:35   #2083
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от lotnik Посмотреть сообщение
Так у всех. Проходит быстрее, когда лет с уплотнителей стаит.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 18:36   #2084
lotnik
пардон - а про какие именно уплотнители речь?
Старый 28.12.2011, 04:42   #2085
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
уплотнитель по контуру стекла
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
