Старый 31.12.2011, 07:23   #1096
Алекс 86
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Всех с наступающим, скачал и программу по ссылке которая дана выше и карты с офицального сайта навитела . Устанавливаю прога встаёт нормально, а карты не видит, а мне край надо завтра ехать может кто подскажет, как её победить.
Алекс 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 10:32   #1097
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Инструкция с профильного форума
ВНИМАНИЕ! Если версия Навитела 5.0.3 после первого запуска не находит карты-в первую очередь необходимо указать к ним путь.
Для этого заходим в: Главное меню > Настройки > Устройство > Настройки папок > Папка с картами
и назначаем этот путь: Карта памяти\NavitelContent\Maps
("Карта памяти"- имя определяемое вашей системой: SDMMC, StorageCard и т.п.)
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - карты должны находится именно там (в папке Maps)!
После этих манипуляций сделать выбор карты через: Главное меню > Настройки > Карта.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 11:40   #1098
sadik_5
Аватар для sadik_5
сразу карты не видит. после установки проги, заходишь в Главное меню > Настройки > Карта. там надо выбрать ДРУГИЕ КАРТЫ. там внизу будет такая иконка типа ПАПКА. жмёшь её и выбираешь где там у тебя карта лежит. обычно в папке STORAGE CARD. выбираешь свою карту и усё.
p.s. карты никуда в MAPS не кидал. просто записывал в корень основной папки NAVITEL. C НАСТУПАЮЩИМ, ДРУГИ!!!
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 12:11   #1099
Алекс 86
Карты установил,но теперь не видит ком порты и начинается заново установка при очередном запуске.
Старый 31.12.2011, 16:39   #1100
sadik_5
Аватар для sadik_5
поменяй ком порт. наверняка, у тебя 2-ой. прога эта собрана под 1-ый.
смена COM.zip
Программу нужно запустить на компьютере и указать путь к navitel.exe.
чтобы сохранялись настройки, после установки, выйди из проги корректно. тобишь МЕНЮ-ВЫХОД.
Старый 31.12.2011, 17:59   #1101
Алекс 86
Порт поменял, заработало уже хорошо,но настройки не сохраняет когда выключаю магнитолу хоть и закрываю программу корректно.
Старый 01.01.2012, 22:27   #1102
lazao
Аватар для lazao
Авто: Peugeot 4007
Большое разочарование постигло меня с навител в Эстонии, точнее в Таллине.
По порядку. Пока ехали от погран пункта начались первые проблемы, не серьезные пока. Трасса идет прямо, навител показывает поворот на развязку и не понимая моего игнорирования чертит маршрут по полю, потом, когда я достигаю места развязки и якобы поля он возвращает меня на трассу. Это ерунда, самые большие неприятности начались в самом Таллине вплоть до того, что пришлось доставать старый igo8 и пользоваться уже им! Дело в том, что в Таллине нет левых поворотов, если нет специально выделенной полосы с уходом налево. есть многополосная дорога и либо прямо и направо, либо создается еще один ряд и он отделяется "островком" что бы нельзя было нарушить и отдельным светофором. Но просто поворотов налево нет или они есть , но работают по указанным на знаке часам. Зачастую получался замкнутый круг. Навител понимая, что я проехал нужный по его мнению поворот разворачивал меня и отсылал опять на этот поворот. Иногда разворот решал проблему, но в 50% получался замкнутый круг ((((. Потом запустил на старом навигаторе igo8. И смотрел как прокладывают маршрут обе системы. И нашел еще одну неприятность. Навител для чего-то делал лишние "крюки", посылал на поворот, когда надо было ехать прямо и избежать лишнего маневра! Вообще по Таллину сдожновато ездить после Российских городов. Расстояние между светофорами маленькие и менять полосу для маневра нужно очень заранее иначе можно легко не попасть в нужную полосу для маневра и навител не дает этой информации. И еще, как то попав в злополучный "замкнутый круг" и с нарушениями выбравшись из него на следующий день обнаружил, что навител вместо привычного уже мне пути в отель повел другим путем, решил посмотреть. И навител вывел меня на ту же дорогу с которой я вчера не мог никак съехать из-за противоречий пдд с желаниями навитела. Сейчас навител уже не смущало то, что я оказался на этой дороге и в разворот меня уже не уводил. Очень странно!
lazao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 20:57   #1103
sergeis
Месяц назад купил и установил Intro CHR 6124, всё работает кроме навигатора.
Навител версии 5.0.0.1098 при включении карта загружается . но спутники не видит. Пробовал обновление. оставлял включённым на неподвижном авто 30 минут. ничего не помогает . видит максимум один спутник и всё. Может кто встречал подобную проблему или знает как её решить. Буду признателен всем.
sergeis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 21:12   #1104
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
вытащи антенну из-под панели
Старый 12.01.2012, 14:57   #1105
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
MrDims
Новых версий в полях не появилось?
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 16:58   #1106
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
5.0.4.хх для СЕ6 пока нет
Старый 16.01.2012, 18:16   #1107
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Скины для разрешения !только! 800х480 и большого (>7`) экрана :
НН5.0.3 http://narod.ru/disk/37816489001/Sl%205-3.rar.html
НН5.0.4 http://narod.ru/disk/36587371001/Sl_5_4.rar.html
Особенности на скрин-шотах:
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:42   #1108
SANHES
Авто: КИА
Стоит навител 5.0.3.99 и карта 024 Если от точки А до точки Б прямая дорога,при этом никаких пробок нет,Навител пытается на каждом перекрестке увести в объезд.И такая ситуация на нескольких маршрутах.
Подскажите как с этим боротся,без отключения пробок?
SANHES вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 21:06   #1109
SANHES
Авто: КИА
В чем разница для москвы между картами ЦФО и картой росии,выпущенных одновременно.
Детализация Москвы в них будет одинакова или в ЦФО ббудет лучше?
Сейчас стоит Росси 024 думаю поменять ее на ЦФО или нет?
Старый 18.01.2012, 21:16   #1110
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
одинаковые
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
