Старый 17.01.2012, 06:07   #196
stprorab
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Про картонку сомнительно, у меня стоит и толку нет, а вот замена помпы не очень радостное событие я б даже сказал дорогое.
stprorab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 08:41   #197
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Причиной холода в салоне на прогретом двигателе может быть 1. Помпа .
впервую очередь это бы отразилось на системе охлаждения ДВС, а вторично уже на тепле в салоне
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 10:44   #198
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Сообщение от stprorab Посмотреть сообщение
Совершенно верно, в данном случае ни какая картонка не поможет, потму как, здесь дело не в температуре, а в плохой циркуляции через радиатор печки при холостых оборотах.
При варианте с установленным предпусковым подогревателем здесь все ясно.
Если нет подогревателя то тут действительно наверное что то с помпой или может (что мало вероятно) каким то образом засорился контур печки.
Но в любом случае нужно каким то образом восстановить циркуляцию через печку. Либо копать выяснять причину (разбирать- менять помпу, чистить систему охлаждения и.т.д.) либо тупо воткнуть в контур печки дополнительную электрическую помпу.
Вариант с доп. помпой 100 % поможет.
Тут уже владельцу нужно самому решать что ему лучше, менее затратно и.т.д.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 12:02   #199
stprorab
"дополнительную электрическую помпу" - что это и с чем ее едят то есть где купить и сколько стоит если кто знает и сколько стоит помпа от ХL.
Старый 17.01.2012, 17:12   #200
Agarushka
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
Интересно как бы это отразилось на сис-ме охлаждения ДВС, чтобы я это увидел или почувствовал?
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Помпа Pierburg 7.02078.05.0
Пробивал в Экзисте. Пока не авторизуюсь цена 2800, после авторизации- 3270. Помпа устанавливается на Webasto, отлично зарекомендовала себя как надежная и беспроблемная вещь. Надеюсь, что поняли, что можно устанавливать ее и отдельно.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Bosch0 392 020 034 еще нашел.
Цена 1700
Старый 18.01.2012, 12:23   #201
stprorab
Сегодня провел маленький: тест завел в гараже проехал минут 30-40 в машине тепло на климате установлено 24 и обороты печи на 2/3 режим положение стекло/ноги авто выкл. на улице -32, подъехал на парковку встал перевел рычаг АККП в положение Р и просто офигел из всех дефлекторов спереди и сзади при остановки начал дуть ХОЛОДНЫЙ воздух аж рука не терпит, не ужели все таки помпа, может у кого такая же проблема была.
Старый 18.01.2012, 13:22   #202
Дамир 116
Сергей это никак не помпа и никакого увеличения зазоров в ней не может быть так как крыльчатка помпы ни с чем не контактирует неисправностей у помпы только две это течь сальника и подшипники накрываются а ее производительность зависит тодько от оборотов двигателя а проблемы чаще всего возникают из за недостаточного уровня ОЖ или некорректной работы термостата Удачи тебе и Тепла!!!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 13:28   #203
stprorab
Посмотрел ОЖ в расширительном бачке она ровна на середине оного, а вот про термостат если можно по подробней (какой он по № или серии где стоит).
Старый 18.01.2012, 13:43   #204
Дамир 116
ОЖ проверяется на холодном двигателе и если посередине на горячем то вполне вероятно что ее недостаточно на холодную должно быть max
Старый 18.01.2012, 14:41   #205
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Была такая же проблема, поставил дополнительно помпу сейчас жарит только в путь.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 14:46   #206
stprorab
Что за помпа, зайти в магазин и просто спросить дополнительную помпу? Agarushka написал но они только на заказ и пока придет морозы кончаться.
Старый 18.01.2012, 18:35   #207
Agarushka
Лучше уж потерпеть и дождаться такую помпу, которую не придется потом менять, которая радовала бы не один год. У вас там Новосиб рядом и полагаю, что там много всякого добра можно найти. Но это я так.
Вчера говорить говорил, а сам пользовался своими советами только один раз год назад. Забыл просто про такую возможность. Обычно я тоже склонял голову перед морозами. С моими короткими перебежками думал, что машина просто быстро остывает и такой однообъемный сарайчик просо не успевает прогреваться. Я ошибался. Сегодня -27, включил помпу от Вебасто и понял- счастье есть. В машине стало тепло и что немаловажно- быстро.
Старый 19.01.2012, 06:07   #208
stprorab
Да и по поводу ОЖ то сегодня на холодную посмотрел и она на отметке FULL, а так спасибо всем кто был не без участен в моей проблеме буду что нибудб подумать, если можно то еще вкратце объясните куда в контур врезается дополнительная помпа.
Старый 19.01.2012, 08:57   #209
gorodovoy
ну к примеру ДВС перегреется, если помпа сломается и перестанет качать ОЖ. Это ты почувствуешь в течении пары тройки минут. почувствешь и ты и твой кошелек.
P/S/
Действительно чтобы чтерлась крыльчатка в помпе это я даже не знаю , что должно случиться
Старый 19.01.2012, 09:37   #210
rin-59
Помпа бош она не имеет Сальников между моторчиком и крыльчаткой поэтому там нечему бежать, врезаеться в контур печки, стоит уже второй год все ок, цена вопроса в районе 2 рублей.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
