Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 11:54   #676
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Подключите Романа, у него есть желание, да думаю и время найдется. Если конечно вы сами не против...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 12:04   #677
iPetroffich
а кто здесь против будет)))
есть желание, то мы все за
Старый 28.01.2012, 14:19   #678
vadimzelek
Авто: GT-Four, MMC Evo IV
Как еще можно посмотреть, парень не может пока подъехать только завтра.
vadimzelek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:55   #679
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Ваня. Я не смог до нашего друга киношного доехать сегодня. Завтра постараюсь.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 21:56   #680
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Парни,подскажите,где ECU находится.Я сегодня почти всю торпеду разобрал!и ничего...
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 22:15   #681
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
центральная консоль, возле правой ноги пассажира
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:01   #682
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
как она снимается?
Старый 30.01.2012, 00:46   #683
strogan
Нога?
Снимается нижняя часть, как, лучше посмотреть в каталоге.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 05:16   #684
georg1970
темой не ошиблись?
Старый 30.01.2012, 17:13   #685
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
темой не ошиблись?
не хотел из-за этой ерунды создавать новую тему.А так как в этой теме речь идет о настройке мозгов,я подумал что люди знают,где он стоит))
Старый 30.01.2012, 23:44   #686
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Кто логи писал или сейчас пишет зимой - проверьте, по каким картам зажигания едете?
Из лога афрмап в ячейку с соответствующими оборотами и лоадом в прошивке попадает точно, а зажигание у меня всегда менее злое. Сейчас в среднем минус 5-7 градусов от карт. Читал, что вроде как топливо льется по сырому лоаду (который load mut 2 byte), а зажигание ставится по компенсированному (компенсация по атм. давлению и температуре воздуха на впуске). Соответственно в мороз компенсированный лоад будет больше и зажигание будет браться из ячейки с бОльшим лоадом на данных оборотах.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 00:31   #687
Yuriy ODS
вот странно, у нас же такой же мотор как на гта - видать все такие есть разница в датчиках, номера которых не совпадают с нашими. от этого и заводимся плохо
-14С - завожусь с 3го раза утром
помочь не могу - не получается дрова шнурка на ноут вин7 64бит хоум эдишен поставить
Старый 31.01.2012, 00:47   #688
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Прошивка с гта? Форсы какие?
Если 680-ые из твоей темы, то у тебя переливать должно на запуске.
Старый 31.01.2012, 01:22   #689
Yuriy ODS
переливает, а потом через 30-50сек недоливает(смесь валится менее 18и двиг пытается заглохнуть)
надо просто логи запуска пописать и логи круиза, а я шнурок победить не могу
Старый 31.01.2012, 02:17   #690
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Слушай, очень интересная ситуация!
На гта-прошивке на 450 форсах на прокрутке недоливает, а после запуска переливает. На 560 все норм, естественно. А на 680 наоборот - сначала переливает, а потом недоливает. Очень интересное поведение )))
На прокрутке прошивкой подстроишь, не проблема, а вот почему потом начинает лить по-другому - мне не ясно...
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
