Старый 10.02.2012, 20:28   #226
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: MMC Airtrek turbo из Одессы (Бортовой журнал)
Шота спасибо
но вопрос, почему там в выборе прокладок есть только прокладка на эво8-9 1,18
прокладки на эво 8 и 9 одинаковой толщины?
и при выборе поршней есть только поршни эво7 и эво9, а эво8 нет
при выборе всех стоковых параметров СЖ выходит 8.883
разве должна быть не 9,1?
стоковый поршень 0 размера 85мм??
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:35   #227
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
поршня 7-8 одинаковые, как и прокладка 8-9, проверь по каталогам.
СЖ правильная указана, 8.8.
Стоковый поршень 85 мм, все верно.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:42   #228
Yuriy ODS
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
проверил http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/...989,4992,4995/
MD375689 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2000.12.1 - 2002.11.3
MN183229 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2002.12.1 - 2003.12.3
1110A223 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2004.02.1 - 2005.01.3
1110A652 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2005.02.1 - 2005.05.3
1110B073 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2005.06.1 -
5 номеров за 7 лет выпуска эво 7-9
в чем загвоздка?
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:42 ----------
и 4ре номера прокладок
MD346741 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2000.12.1 - 2002.11.3
MN155760 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2002.12.1 - 2003.12.3
MN155760 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2004.01.1 - 2005.01.3
1005A703 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2005.02.1 - 2005.07.2
1005A700 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2005.07.3 - 2007.04.3
Старый 10.02.2012, 20:59   #229
georg1970
1110A652 простой эво9
1110B073 -эво9 МР
вот здесь есьт немножко http://forums.evolutionm.net/evo-gen...umbers-ii.html
Старый 10.02.2012, 21:07   #230
Yuriy ODS
Шота, я не придираюсь к словам, я хочу понять
1110B073 -эво9 МР
тут ты обьяснил только разницу в 2х номерах
а остальные?
Старый 10.02.2012, 21:22   #231
georg1970
Юр, я тоже не могу знать все. Что знаю, тем делюсь, по остальному лезу в сеть и пытаюсь нарыть инфу.
Старый 10.02.2012, 21:42   #232
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
я бы остановился на шатунах и поршнях эво9, если совсем большими улитками задувать не собираемся. можно конечно Н-образный шатун взять, но тогда если использовать поршень 9ки, то их придется переделывать под стопора
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 01:23   #233
Yuriy ODS
тоесть просто всунуть шатуны манли и сток поршня не выйдет?
Петрович огромное спасибо
Старый 11.02.2012, 14:06   #234
iPetroffich
просто так не выйдет. поршня можно отдать токарям и без проблем должны тебе сделать проточки для стопоров пальца
Старый 11.02.2012, 15:41   #235
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
вот человеческий фактор токарей меня лично сильно смущает как бы это не стало слабым местом мотора)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 19:35   #236
Marshall
Аватар для Marshall
Да не должно это стать слабым местом мотора, там все просто.
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 23:19   #237
iPetroffich
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
все везде пытаются применить человеческий фактор. ТОКАРЯ нормального ЧЕЛЯБИНСКОГО найди
Старый 11.02.2012, 23:27   #238
Yuriy ODS
я остановился на предложении Петровича
поменять все расходные в 8м моторе и поставить шатуны манли с поршнями эво9
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
а еще шпильки апр гбц поставить
вот думаю, под валы хкс 264 какие то модные пружины с тарелками покупать или оставить сток эво8?
Старый 12.02.2012, 00:08   #239
georg1970
под 264 можно и на стоке остаться, только желательно новые. старые со верменем начинают трескаться...
Старый 12.02.2012, 20:39   #240
Yuriy ODS
свежее фото
ништяки:
середина
перед - скорее всего не станет из-за висящего даунпайпа, подумаю что делать
стабилизатор 21мм
к стабилизатору идет пакетик какого то вонючего вишневого джема, им втулки мазать?
на неделе прикручу и сделаю фотки снизу всех-всех распорок на авто
Pajero Sport 2.5 дизель - бортовой журнал ZVlad PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы 209 31.08.2018 12:05
PAJERO IV 3.0 АТ - бортовой журнал Vladimir PAJERO IV - Отзывы 66 30.11.2012 23:44
Бортовой компьютер в Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 52 19.09.2011 13:18
Airtrek - Turbo. Бортовой компьютер, выбор БОРИС Ульяновск Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 22.08.2011 20:24
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
