Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 11.02.2012, 15:51   #16
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Зеркала зимой
Тоже самое было на Эиртреке. В гараже пару ночей постоял, и зеркало опять стало складываться/раскладываться.
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 19:14   #17
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
почему то "замерзло" у вас только одно зеркало.
Левое зеркало - сборник воды и грязи со встречки. Так что всё логично!
был шанс поменять заболевшее по гарантии, а теперь вполне возможно, что оно откажет в самый не подходящий момент =)
"Не мешайте машине ездить!" ©
Не нужно лишний раз ковыряться в ней. Заработало - значит и дальше будет работать.
Старый 24.02.2012, 15:48   #18
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
сегодня был в ситроене
первый вопрос был вернуть назад на 15т межсервисный пробег в бк -сделали
второй вопрос в зимнее время не открывается зеркало после ночной стоянки
на данный момент оно работало но записывался давно решили вскрыть посмотреть что там внутри и как избегать дефекта в будущем
вскрыли разобрали до коробки в каторой находится сам механизм этот узел уже не разборный
дунули воздухом в щель между корпусом и вращающейся частью
выдули много воды -это и была проблема
вода просто замерзала ночью а утром когда вкл подогрев она оттаивала и все работало
вобщем япошкам нужно было защитить это место резинкой
затем смазали смазкой вюрт 2000 это проникающая смазка
первоначально она жидкая как вд40 затем легкие фракции испаряются и она становится густой
при сборке нарвались на засаду тк занимались этим первый раз
будте внимательны при сборке чтобы не сломать пластиковые детали они должны попадать в прорези иначе ножки легко ломаются как в моем случае
был приятно удивлен что деталь тут же заменили на новую
не знаю откуда она у них была в наличии
выражаю свою благодарность сотрудникам ситроен и лично тех директору Соболеву Максиму за активное участие в процессе
в принципе можно ничего не разбирать а просто снять зеркальный элемент продуть и смазать
Старый 16.03.2012, 00:56   #19
molodec
А у меня скапливается вода в углублениях под зеркальными элементами, замерзает, что мешает регулировать зеркала при смене водителя.
Может там, снизу корпуса, отверстия просверлить, чтоб стекало?
molodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 07:48   #20
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
я всегда просто продуваю
а теперь перед мойкой складываю зеркала
после мойки авто раскладываю продуваю и протираю зеркальный элемент
Старый 16.03.2012, 08:54   #21
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от molodec Посмотреть сообщение
красиво получится. ну тогда и в полу, наверное, для улучшения ветниляции.))) чтобы что-то стекало в дыдочку надо дренажик, ну что-то типа на конус перевернутый. боюсь в конструкции корпуса наших зеркал такого нет, а отверстие испортит внешний вид и в зависимости от диаметра послужит дополнительным источником грязи внутри зеркала. Вам это надо? продувка зимой на мойке как вариант, только многие мойщики создают видимость этой операции. сам один раз у друзей на сервисе мыл машину - откуда потом только вода литражами)) не выдувалась. второе - есественно конденсат от перепада температур. тут ничего не поможет акромя прогрева и просушки. лично я предпочитаю такие механизмы зимой не трогать по возможности.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
