Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 05.11.2011, 22:40   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Зеркала зимой
как себя ведут? у меня раскрываются автоматом, если за ночь подмерзнут я так понимаю для привода не гуд?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 00:37   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Зеркала зимой
Vadgr, правильно всё понимаешь!
Я отключил себе эту функцию на зиму.
Точнее она осталась, но она срабатывает при двойном нажатии на кнопку "закрыть" штатного ключа, а не от одиночного нажатия.
Старый 06.11.2011, 02:13   #3
thatsmealex
Аватар для thatsmealex
Авто: OUTLANDER III 2.4 Instyle 2016MY
Моему кроссеру через неделю будет год. соответственно всю прошлую зиму откатал. Никаких проблем с зеркалами не испытывал. Даже после мойки. А у меня закрытие с 3-го нажатия кнопки ключа, а открытие - вместе со снятием с сигналки (не штатная).
thatsmealex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:15   #4
Jay
Аватар для Jay
Складывание сделал при постановке на охрану (не штатаная), раскладывание соответственно при снятии с охраны. Всю прошлую зиму (включая "ледяной дождь") не особо заморачивался. Если зеркало промерзнет (ледяной дождь, мойка в сильный мороз без просушки) оно просто не открывается. Открываю в ручную. Его и сложить и разложить можно "насильно", проделывал не раз. Зимой можно брызнуть в стык (где поворачивается) силиконом, тогда можно и просушкой не заморачиваться после мойки, но забываю обычно. Случай заедания привода, по любой причине, явно предусмотрен конструкцией. Как иначе? Если вы в пробке его сложите об соседа , оно что отвалится должно? Не отваливается и в других машинах обычно тоже .
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:28   #5
Mikyur
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
И я думаю, что ничего с ними не случится. Какая разница: будут они открываться от кнопки, или же автоматом - всё равно нужно сугроб с них смахнуть заранее. А если примёрзнут, так их всё равно вручную придётся открывать.
Mikyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 15:47   #6
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
возникла проблема
перестало складываться-раскладываться левое зеркало
сам зеркальный элемент работает
очень разочарован тк после каждой мойки обязательно продувал зеркала тк опасался возникновения данной проблемы
кто сталкивался с такой неисправностью поясните в чем проблема стоит ли вскрывать зеркало или замена по гарантии
вобщем как работает привод что там могло сломаться
Старый 08.02.2012, 15:52   #7
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
мог сдохнуть моторчик. гарантийная машина?
Старый 09.02.2012, 08:48   #8
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вчера послушал моторчик на левом зеркале признаков жизни не подает
вот только вопрос там один моторчик и на складывание и на регулировку или их два тк регулировка на зеркале работает
есть еще вероятность что пред вылетел но не могу найти где предохранители на складывание
под торпедой нашел пред на регулировку зеркал он один на оба зеркала
авто на гарантии записался в воскресенье на то и по вопросу зеркала -машине в феврале ровно год пробег почти 10ткм
Старый 09.02.2012, 10:47   #9
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
могу предполагать, что приводом зеркального элекмента служат два электромагнитных привода с тягами и в складывании/открывании зеркал не участвуют. думаю, там свой привод с движком. попробуйте проверить по возможности подается ли питание, но для этого надо как минимум снять накладку. могли контакты окислиться. наврятли японцы не предусмотрели защиту от выхода из строя движка по скачку момента из-за обледенения. Немного матчасти www.carmirror.ru/articles.php?id=4
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 11:19   #10
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
У кого то с клуба зеркало ломалось- меняли привод целиком. если гарантия не трогай ничего - иначе скажут сам сломал.
http://www.youtube.com/watch?v=_w_qtCIBib0
http://www.************/showthread.php...B2%D0%BE%D0%B4
Старый 09.02.2012, 13:29   #11
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
сам понимаю что нужно проверить питание но тогда нужно вскрывать зеркало
поэтому не лезу туда сам а спрашиваю есть ли пред на складывание
сегодня разговаривал с директором ситроена договорился пройти в рем зону и показать как что снимать и что звонить тк с его слов это первая машина с таким дефектом
Старый 09.02.2012, 14:08   #12
Евгений Y
машина на гарантии - пускай ОД разбирается.
Старый 09.02.2012, 14:45   #13
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
большое спасибо за ссылку как разобрать зеркало
я бы начал с задней крышки а оказывается нужно с зеркального элемента
Старый 11.02.2012, 12:43   #14
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
не спешите менять привод в сборе если зеркало отказалось складываться-раскладываться
был записан по данной проблеме к дилеру на завтра на 11 в принципе на форумах писали что признают случай гарантийным и меняют
но вот неудержался и решил сам разобрать зеркало и посмотреть что внутри
перед разборкой решил прогреть его хорошенько электрофеном чтобы не сломать защелки и о чудо оно после нескольких дней ручного открывания закрывания и что самое неприятное полускладывания на скорости заработало самостоятельно
вывод -просто замерзают кишки и что то глючит
лечится хорошим прогревом
Старый 11.02.2012, 14:24   #15
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
хм. почему то "замерзло" у вас только одно зеркало. при этом был шанс поменять заболевшее по гарантии, а теперь вполне возможно, что оно откажет в самый не подходящий момент =)
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
