Старый 29.03.2012, 14:43   #11
SergeUA
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
если проблема на стороне модема, то нстройками винды это не исправить
правильный модем должен адекватно отрубать соединение при потере сети
Потихоньку приходит понимание... проблема не в поставщике услуг, и даже не в самом железе модема... проблема в настройках...
По порядку. Подкунил в модем карточку КиевСтара, коннектится и тут же иконка, которая появляется после коннекта, становится перечеркнутой красным крестом, точно так же как и с карточкой Life. При этом статус соединения "коннект"... Делаю "дисконнект" и опять "коннект"... с карточкой КиевСтара "дисконнект" происходит быстро и при следующем "коннекте" система не ругается, что порт занят другой программой, но один хрен соединение прерывается.
Поставил назад карточку Life, настройки, естественно, немного другие, чем у КиевСтара, а именно другая точка входа. Поэтому создано два соединения... С "коннектом" все аналогично, состояние "коннект", а иконка перечеркнута крестом... а вот при попытке "дисконнекта" сам процесс занимает около минуты, или даже чуть больше... и при попытке заново сделать "коннект" - "Порт занят другой программой, идите в жопу"... забавно... Выкл/вкл голову, лезу в настройки TCP/IP setting, IP - автомат, убираю галочку на вкладке где установки DNS и делаю "коннект", появляются все нули... оп-па, есть "коннект" и иконка состояния не перечеркнута! Типа все пучком... а трафика нет... Мазафака! Еще дурдом в том, что буквально пару дней назад все работало и настройки я не трогал....
Теперь вопрос. Какие параметры надо указать в полях первичного и вторичного DNS? Эти параметры сильно разные для разных операторов (нашел для московского МТС)? Если ДА, то может кто кинет значения для украинских операторов.
Спасибо
SergeUA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
