Старый 24.04.2012, 10:05   #11
madmax181
По умолчанию Re: Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Блин да знать бы где искать, провода и шлейфы проверил всё вроде нормально.
Скорее всего коротыш в самом роторе генератора. Причем может появляться время от времени, допустим при попадании влаги на генератор или при повышенных оборотах двигателя. Надо очень внимательно просмотреть обмотку ротора с увеличительным стеклом. Если есть повреждения изоляции - залить цапон лаком. Может коротить как на корпус, так и между витками. Обычно трудно найти, проще поменять целиком генератор.
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Airtrek. Не горят передние габариты Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 20.09.2009 18:27
Замена ручки ручного тормоза dimgo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 09.04.2009 00:19
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
