Ну их подтягивать бесполезно, соединение там подвижное, а размер втулки от подтяжки не изменится. И момент затяжки там приличный.
моторы надо поставить в среднее положение хотя бы, будет все люфтить.
Суть в том, что сидушка висит на 3х точках, если бы люфтили только "эти" болты, то сидушка бы не качалась, держась за другие две точки. А она именно качается.
И в крайних положениях механизма подъема люфт исчезает, стало быть не только в болтах дело.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:29 ----------
В принципе решение-то есть... надо взять механизм подъема задней части сидушки и поставить его на подъем передней части.
Только вот где его взять-то...
В моем случае подчеркиваю в моем)))
Люфт есть в любом положении.....
И если я блокировал каким нибудь способом эти "Болты" то все было окей....
Может что то не углядел... но если посмотреть на фото... то четко видно что данные "Болты" есть только в этом соединении которое может влиять на люфт....
---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:24 ----------
