А случайно нет инструкции/фотоотчета как снять этот трос и как добраться до датчика. Не смог даже фишку снять с него - не подлезть никак (
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
Кстати, еще такой вопрос. Датчик с артикулом 8651A111 подойдет как полноценная замена для MR331743 / MR56729 ?
Это точно один и тот же датчик?
Для удобства я снимал корпус в/фильтра (при снятии не повреди провод датчика ДМРВ!). И откручивал обойму троса управления коробки. Трос увидишь, он как раз перекрывает болт крепления датчика входного вала. Работа не сложная, много времени не занимает.
По артикулам не подскажу, просто не знаю вариантов замены.Себе поставил какой принесли Б/У. Подробностями, на тот момент, не заморачивался. Коробка заработала.
