У меня замок не брякает. Резинки-упоры на двери закручены минимум.
На уплотнители следы пыли есть? У меня например сосет над фарами. Что опять же доказывает, что дело не в недозакрытии двери - снизу резинка чиста.
Планирую всё таки поменять первым делом резинку-уплотнитель по периметру проёма багажника.
А потом, если потребуется, клапана вентиляции. Это резиновые перекрывающиеся жалюзи. Должны выпускать воздух наружу, но обратно не запускать. Оба на экзисте можно взять за 1000.
Если сосет через дверь, то вентиляция в багажнике будет то же в пыли. Просто часть её будет сразу отсасываться наружу через клапана.
Как регулировать замок - читай в книге легиона-автодаты. Там врое просто. Найти книгу можно на торрентах в удовлетворительном качестве. Но лучше всё же купить за ~ 1000р. Мне пригодилась в дороге.
