Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 16.05.2012, 10:33   #1366
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Вопрос Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
А вы знаете, что разница между отметками Р и N на горячем заведенном двигателе - около 200 граммов масла? Рекомендую, как впрочем и на всех машинах с автоматом, замерять уровень на отметке N, когда открывается доступ жидкости в гидротрансформатор!
А что насчет этого скажет Гуру? При каком положении ручки вариатора и какой температуре двигателя проверять уровень в вариаторе?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 12:39   #1367
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
мануал почитайте, уверен, что там есть информация. Если там не уточняется положение селектора, то значит все делается в P.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 15:09   #1368
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Вопрос задал только потому, что весь мануал прошерстил, там даже упоминания о проверке уровня жижи в варике нет
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:09 ----------
Кстати, да! Проверил уровень при работ. двиге на N - оказался на щупе на границе диапазона H и диапазона C
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:09 ----------
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
To All!
Гляньте, плиз, ваш уровень на P при неработ. двиге
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 16:32   #1369
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
P.S. В руководстве по ТО и ремонту сказано:
Старый 16.05.2012, 17:02   #1370
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
У меня щуп другой, на нем есть отметки Cold и Hot.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 23:14   #1371
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Масло такое светлое, его вообще почти не видно
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 13:30   #1372
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Хорошо,что светлое.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 23:21   #1373
CrutcH
Аватар для CrutcH
Так оно новое. Старое было черным
Старый 03.06.2012, 16:23   #1374
Vlfrolov
Подскажите. Появился гул при остановке, когда плавно замедляешься до 0, слышен гул в диапазоне скорости от 20 до 0, как раз когда обороты до холостых падают. Похоже, что вариатор гудит - кто-то встречал нечто подобное?
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 18:55   #1375
CyberStorm
Встречал на пробеге под 50 тыс., при сбросе с 20 до 15 км/ч подвывание было типа турбины, только тихое. У многих есть - ездят и не парятся, я запарился и обратился к официалам. Сделали диагностику и поменяли по гарантии. Если гарантия есть - обратитесь к официалам для диагностики, пусть снимут поддон CVT и проверят наличие стружки. Если не на гарантии и нет косяков в работе коробки типа толчков, хруста - ездите, можно поменять жидкость в вариаторе если пробег больше 45 тыс.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 19:06   #1376
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Поменяли CVT или масло в коробке?
Старый 03.06.2012, 19:11   #1377
CyberStorm
Поменяли коробку в сборе
Старый 03.06.2012, 20:54   #1378
ДимКул
Может здесь поможете.... когда поездишь ,машина прогревается и при трогании с места раздается небольшой стук (и немного отдает в ручку акпп), на холодную все нормально. Может кто уже сталкивался? Сегодня полазил в яме показалось с правой стороны где то... У меня на акценте что то похожее было, подушка АКПП,но там эта была болезнь их.
ДимКул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 14:56   #1379
Vlfrolov
Сдал в Рольф-Химки на диагностику вариатора по гарантии. Поддон CVT вроде снимать не собираются...
Старый 07.06.2012, 16:23   #1380
CyberStorm
Поддон надо бы снять, а так диагностика будет заключаться лишь в проверке электроники. У вас же кроме гула проблем нет, электроника явно в порядке. А вот по наличию в поддоне стружки уже можно судить об износе частей CVT. Если стружки совсем немного - все ок, если много - явно проблема и состояние вариатора будет ухудшаться с каждым километром. У меня вой сильно спрогрессировал за каких-то 5 тысяч км. пробега с едва слышного, до явно слышного.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
