Старый 04.06.2012, 10:32   #331
Marshall
Аватар для Marshall
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: MMC Airtrek turbo из Одессы (Бортовой журнал)
Сток
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 10:34   #332
andru38
Аватар для andru38
роман колдовал
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
тема такая же, как ток заведеж не нормуль - дец проехал все в норме.
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 10:57   #333
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ну я тогда прям не знаю... Должно как сток заводится.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 11:19   #334
andru38
Аватар для andru38
Всеж думаю Аеромотив со своими литрами просаживается по напруге, но не понятно пачему на хх проявляется, думаю проявляется всегда но на хх чуйствуется.
Старый 04.06.2012, 11:39   #335
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вот все-таки не зря я датчик давки топлива покупал )
Старый 04.06.2012, 12:37   #336
andru38
Аватар для andru38
а проставочку под етот датчик случаем не ты брал с ебея?
Старый 04.06.2012, 12:45   #337
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
на дниже аэромотива есть дырочка, перед ней не должно быть никаких препятствий. Еще он очень чувствителен к полярности, если не так подсоеденить разок, то производительность падает сильно. Всё взял с тюнингэво...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 12:54   #338
andru38
Аватар для andru38
Спасибо, полярность там на нем написана - ошибиться трудно, вот про дырдочку не сильно понял но у меня нижней резинки нет насос просто защелкнул нижней крышкой корпуса, думаю препятствий никаких нет. Еще в нете нашел что они должны быть надежными т.к. оч мало нареканий на них на евро сайтах.
Старый 04.06.2012, 15:31   #339
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Андрей, я не с ебея брал, я брал у FFTEC Motorsports.
На ебее есть проставка, но я хз подойдет ли она: http://www.ebay.com/itm/360095752052...84.m1436.l2649
Уж шибко жирная по сравнению с ффтек.
Старый 04.06.2012, 16:19   #340
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
валяется рейка перин с портом под датчик давки топлива - надо прикрутить и посмотреть
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
форсы настроены настройщиком
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
про дырочку в стакане и насосе знаю, надо проверить как стоит, не я ставил
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 17:00   #341
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
и у меня с синими форсами от СТИ есть нюанс при запуске:
сейчас очень редко езжу на ауте и когда завожу после простоя - первую секунды как схватило зажигание - обороты почти 0, и так где-то пол секунды (не детонации не моргания лампочки давления - нету) потом резко прыгают до прогревочных
Видать ЕП не настроил нормально форсы, хотя в ходу на всех режимах разницы с родными я не замечаю. Интересно, на сколько это плохо для машины.
П.С. Неверное коряво обрисовал, сниму видео как-то ...
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 17:10   #342
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Это все карты запуска.
Старый 05.06.2012, 17:18   #343
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
это можно исправить дистанционно (просто отправив мозг в Москву)? или только он-лайн?
П.С. Юра, сорри за разговоры не по теме в твоей теме ...
Старый 06.06.2012, 03:33   #344
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да это всех касается, я думаю Юра не будет против )
Это надо настраивать экспериментально, так же как скейлинг и латенси форсунок.
Причем все это усложняется тем, что настраивать надо при разной температуре. Ибо имея на улице +20 отстроить запуск в диапазоне -30 ... +10 не получится. Плюс проверить результат настройки можно только через некоторое время, чтобы в цилиндрах бенза не было.
Старый 06.06.2012, 11:02   #345
Xeed
Аватар для Xeed
вот как же блин напряжно когда не можешь сам оперативно менять прошивку ... я бы уже потихоньку раз 20 настроился ...
Pajero Sport 2.5 дизель - бортовой журнал ZVlad PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы 209 31.08.2018 12:05
PAJERO IV 3.0 АТ - бортовой журнал Vladimir PAJERO IV - Отзывы 66 30.11.2012 23:44
Бортовой компьютер в Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 52 19.09.2011 13:18
Airtrek - Turbo. Бортовой компьютер, выбор БОРИС Ульяновск Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 22.08.2011 20:24
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
