Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 04.09.2012, 18:34   #46
drsacha
Аватар для drsacha
По умолчанию Re: Инстайл 2.4
Я в багажник под органайзер за 15 мин положил шумку .В салоне сразу стало тише.
drsacha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 18:37   #47
Vades
Авто: Outlander 2012 MY 2.0 CVT
А фотоотчета нет?)))
Vades вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 18:51   #48
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от drsacha Посмотреть сообщение
да ну....мерседес?*
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 20:19   #49
drsacha
Аватар для drsacha
Сообщение от Vades Посмотреть сообщение
Фото не делал.Там все просто.Выкрутил 4 самореза. Снял органайзер. Положил на свободное пространство 8мм-ую шумку и поставил органайзер на место.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
да ну....мерседес?*
Мерседесом конечно не стал
Старый 05.09.2012, 21:44   #50
Игорь373
Аватар для Игорь373
Всем доброго дня!
Обратил внимание на то, что в районе вариатора в салоне авто сильно нагревается декоративная пластина с "символикой скоростей" (смотреть вложение)...
У кого такая же фигня!?
Игорь373 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 22:21   #51
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от Игорь373 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Надо проверить
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 06:55   #52
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Лампы подсвета греют накладку.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 21:07   #53
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Подскажите пож-та: ручки открывания дверей изнутри салона в этой комплектации тоже пластиковые,как и в более простых комплектация? Даже в ASX и Лансере Х металлические...
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 21:46   #54
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Нет, тоже металлические
Старый 07.09.2012, 09:04   #55
Masquinongy
А кто-нибудь в курсе, можно ли сделать автовключение/выключение ближнего света при запуске двигателя? Режим "Авто", который это делает от датчика осевещенности - это не то. Интересует именно принудиловка.
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 09:18   #56
garrick
Сообщение от Masquinongy Посмотреть сообщение
Пока решил эту проблему принудительным включением ближнего света крутилкой. Пока едешь, свет горит, когда машину глушишь, свет автоматом гаснет.
В будущем думаю сделать ДХО. Либо своими силами, либо через дилера.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 09:31   #57
Masquinongy
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Это какое положение крутилки? У меня в положениях "габариты", "ближний свет" не гаснет когда машину глушишь - вот в чем проблема.
Старый 07.09.2012, 10:13   #58
garrick
А это самое последнее - "ближний свет". У меня пока двигатель работает - горят. Как заглушишь - гаснут. Может дело в том, что меня ксенон? Или такие настройки в MMCS выставлены?
В принципе, даже если галогенки, они в любом случае должны автоматом гаснуть через 2 минуты после выключения двигателя.
Старый 07.09.2012, 11:04   #59
Бутявка
Крутилку нужно повернуть до конца, т.е. на ближний свет, при включении зажигания фары горят, при выключении отключаются это и есть так называемый евро свет.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 11:14   #60
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
У меня, если не вернуть из ближнего в OFF при выключении авто, комп пишет "выключите свет".
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
