Старый 02.11.2012, 10:41   #31
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Неровно работает двигатель подскажите
На газу прогорание клапанов -перегрев. А если еще двигло и Mivek.
Старый 02.11.2012, 11:24   #32
Миша081
Аватар для Миша081
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
А свечи то ты в итоге менял или нет?)
Ну писал же свечи менял, на оригинал.
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Миша081, Скиньте ГБЦ и посмотрите на клапаны...
Возможно, но повторюсь 77000, начало трусить, 80000 полное ТО, с регулировкой клапанов, смотрели на клапана все гуд в этот раз, как и предыдущие регулировали с учетом эксплуатации на газу. После ТО ничего не поменялось.
Сегодня утром, за бортом +4С, завелся, двигатель подергивает, прогрел около 2 мин. и поехал . Практически сразу остановился при на светофоре. АКПП в положении D, при отпускании педали тормоза машину небольшими рывками подергивает вперед, при нажатии педали газа все гуд, прием и езда. При прогреве при отпускании педали тормоза рывки отсутствуют, но подергивание двигателя в меньшей степени остается.
Миша081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 13:18   #33
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
вы оптикой на клапана смотрели или как? видимо , имеется в виду смотрели на зазоры и измеряли компрессию? тогда это немного не то.... ну да ладно, в конце концов, наружу вылезет, что-нибудь да найдется. я думаю - это будут клапана в итоге.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 11:29   #34
Миша081
Аватар для Миша081
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Склоняюсь к повторному заезду на СТО для регулировки клапанов, на что надо обратить внимание?
Старый 03.11.2012, 14:06   #35
lostmedia
Проверил бы всё-таки катушки и наконечники свечей, чтобы быть уверенным в их исправности, а не надеятся на слова мастеров- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=44967.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 10:57   #36
Миша081
Аватар для Миша081
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Наконечники это понятно -посмотрим там видно визуально, а как проверить катушки как, учитывая что новой нет и возможно покупка ее и не понадобиться.Смотреть в темное время суток на пробои?
Старый 06.11.2012, 11:10   #37
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Миша081 Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память и я ничего не путаю, то можно померить R-сопротивление катушек, букварь надо смотреть.
Вот https://out-club.ru/board/showthread...F2%F3%F8%EA%E8
7 пост
Старый 06.11.2012, 13:57   #38
trm
надо оптикой залезть в цилиндр и посмотреть фаски клапанов... или произвести опрессовку сжатым воздухом.
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:56   #39
Миша081
Аватар для Миша081
7 пост
Просмотрели по моей настоятельной просьбе, еще раз, ответ тотже -все ок с катушками и проводами, и еще раз мне сказали, что при их неисправности машину подергивало бы 100%, при разгоне (иными словами при нагрузке), а так это отсутствует.
В приведенном Вами примере, по ссылке, у юзера именно это и было-машина тупила при трогании со светофора, а у меня напрочь этот дефект отсутствует.
Старый 09.11.2012, 11:13   #40
Миша081
Аватар для Миша081
Так ничего и не нашел, решил забить.
Старый 14.11.2012, 11:42   #41
Миша081
Аватар для Миша081
Успокоиться не получилось, решил заехать на еще одно (3 по счету ) СТО, для альтернативного мнения. После долгих обсуждений, решили сделать в очередной раз регулировку клапанов. Все помогло-машина как часики.
Вот так бывает, ездишь на нормальные проверенные СТО с хорошим оборудованием и хорошим спецам, а элементарная регулировка клапанов (2 раза на разных СТО)- головняка мне принесла не на одну неделю, пока не сделал 3 раз.
Заплаченные деньги за предыдущие регулировки мне то вернут, в счет будущих работ, но осадок остался
Старый 14.11.2012, 16:38   #42
igoruha
Аватар для igoruha
прикольно... как говорил Мюллер, в наше время нельзя доверять никому, порой даже самому себе...
мне - можно )))
зажаты , выходит , были.
Старый 15.11.2012, 11:19   #43
Миша081
Аватар для Миша081
мне - можно )))
Да нет, наоборот. Сильно увеличили допуски когда регулировали учитывая поправку на ГАЗ.
Старый 15.11.2012, 20:36   #44
Дядя Федя
У меня изредка при заводке утром троил движок несколько секунд, но чек успевал загореться. На СТО ничего не находили. Спустя год затроил постоянно, проверили - блок управления 1860В413 ценой в 100 тыр. Стою второй день, чешу репу.
Дядя Федя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 23:43   #45
igoruha
Аватар для igoruha
кто же верит всему, что говорят.. начинается ценник на них от 45 000руб.. а на разборках и того дешевле, их наколочено уже десятки тысяч машин, запчастей на вторичном рынке - хоть опой ешь!!!
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
