Старый 22.10.2012, 09:53   #1
Миша081
Аватар для Миша081
По умолчанию Неровно работает двигатель подскажите
Доброго времени суток. Помогите разобраться в сложившейся ситуации. У меня автомобиль Outlander 2.4 A\Т 2007 г.в., пробег 82000 км. Приблизительно на пробеге 77000 начал замечать, что мотор после завода как на холодную, так и в прогретом состоянии на холостых начал неровно работать (как бы подтраивать),хотя при езде проблем никаких небыло и нет, приемистость и расход остались прежними, рывков при разгоне и тд., вообще нет, все гуд. Я не заморачивался ибо через 3000км - ТО 80000, думал свечам уже все приходит конец, пройду ТО и будет видно. Прошел ТО, поменял все как в регламенте -поставил все оригинал и естественно свечи. Проблема не ушла, двигатель ощутимо работает неровно, сильнее слышно на холодную, и достаточно ощутимо на прогретую. Один раз с утра загорелся чек, я сразу заехал на СТО, счетали ошибку- что-то типа множественные пропуски ….,ошибку стерли, я спросил если не свечи то может катушки или провода? Мне сказали при разгоне бы было дерганье, ответа по причине так и не получил, хотя сами сказали –«Да двигатель поддергивает». После того проехал 1000 км., чек не горит, но двигатель по-прежнему дергается((((((. У кого какие мысли?
Миша081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 02:28   #2
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Неровно работает двигатель подскажите
Базовая мысль - съездить на приличную диагностику. Или самому выяснить что это: свечи-форсунки-катушки-вв провода, наконечники,метки ГРМ, клапана или поршневая группа. Вы сами-то как думаете - кто-то сможет вам 100% по фотографии определить неисправность?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 04:51   #3
madmax181
[quote="Миша081;1336213"]Проблема не ушла, двигатель ощутимо работает неровно, сильнее слышно на холодную, и достаточно ощутимо на прогретую.[/quot
Я бы посоветовал измерить компрессию. Может один из выпускных клапанов не полностью закрывается. Такое бывает, если клапана долго не регулировались.
Старый 23.10.2012, 09:51   #4
Миша081
Аватар для Миша081
[QUOTE=madmax181;1336787]
Сообщение от Миша081 Посмотреть сообщение
Компрессию не меряли, но на ТО 80000 регулировку клапанов сделал и делаю ее каждые 20000 км.По поводу предидушего поста, был на приличном СТО, но после длительных обговоров, специ пришли к мнению что катушки и провода отпадают ибо при их неисправности были бы рывки и провалы при разгоне.
Старый 23.10.2012, 11:37   #5
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
[QUOTE=Миша081;1336857]
про регулировку клапанов можно подробнее?)
Старый 23.10.2012, 20:18   #6
lostmedia
Наверное, имелось ввиду это- https://out-club.ru/board/showthread...EF%E0%ED%EE%E2
Старый 24.10.2012, 10:19   #7
Миша081
Аватар для Миша081
[QUOTE=Аэроtrek;1336918]
По подробнее-пригнал машину, машина остыла полностью, сняли клапанную крышку,с помощью спец щупа отрегулировали, подкинули новую прокладку клапанной крышки-оригинал + на герметик, делаю всегда так при регулировке клапанов.
Старый 24.10.2012, 12:14   #8
madmax181
Настоятельно рекомендую измерить. Все остальное вторично.
Старый 24.10.2012, 16:55   #9
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Доброго времени суток. Помогите разобраться в сложившейся ситуации. У меня автомобиль Outlander 2.4 A\Т 2007 г.в., пробег 82000 км. ...., но двигатель по-прежнему дергается((((((. У кого какие мысли?
Необходима чистка дроссельной заслонки, промывка форсунок, замена сетки б/н и топливного фильтра.
Вы проделывали данную процедуру?
Старый 24.10.2012, 18:05   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Промыть форсунки через бак.
http://catalogue.liquimoly.ru/index....08&like_name=1
Если не помогает обращаем внимание на датчик коленвала.
Хотя сразу можно разъем подчистить на предмет окислов.
Старый 25.10.2012, 07:56   #11
Alexander Kozlov
В случае выхода (частичного выхода) из строя датчика коленвала, автомобиль или не будет заводиться вообще или будет глохнуть на ходу.
---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:56 ----------
Если задумаетесь о промывке форсунок, стоит полностью промыть инжектор через специальный аппарат, в который будет залита промывка, а ваш б/н отключен.
Старый 25.10.2012, 08:19   #12
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Alexander Kozlov, вы полностью правы только на стенд.да и свечи у
Миша081, наверно как новенькие.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 09:45   #13
Миша081
Аватар для Миша081
Дроссельную заслонку чистили, машина на газу, но не ровно работает на холостых как на бензине так и на газу,так что форсунки также отпадают вместе с сеткой Б/н и топливного фильтра там все гуд, все чистилось и менялось как в системе бензина , так и газа.
А что может быть с компрессией? и как она может сказываться только на холостых?
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Да свечи новые оригинал, проехали 3000.
Старый 25.10.2012, 11:00   #14
bescotex
Аватар для bescotex
По пробегу машина почти новая. И подобного быть не должно.
Снять и промыть клапан ЕГР.
Залить в бак промывку от Ликви для чистки форсунок. На стенде лишняя трата денег.
Выездить бак. Дешево , надежно ,эффективно и безопасно.
Далее возможно меняем датчик температурный двигла.
Возможен глюк расходомера воздуха. Зачистить контакт разъема. ПОМЕНЯТЬ воздушный фильтр на новый типа Ман или Кнехт.
ПРИ НЕПОЛНОМ ЗАКРЫВАНИИ клапана ЕГР на холостых будет плавать и поддергивать.
Старый 25.10.2012, 18:39   #15
madmax181
Движок на газе?! Тогда читай вот эту тему и меряй компрессию обязательно.
Тема от 25.05.12
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Код ошибки P0301 пропуски зажигания в цилиндре №1.
Двигатель 4G69 MIVEK.
Код P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1.
Явно троит на холостых, при резком нажатии на газ захлебывается и глохнет, при включении какой либо нагрузки, типа кондея "колбасит" и глохнет. На скорости провалов нет, едет ровно, обороты держит хорошо, в том числе на круизе, едет без рывков и провалов. На педаль газа реагирует бодро, обороты набирает хорошо.
Что сделано:
- Промывка инжектора Винсом на установке
- Чистка дроссельной заслонки без снятия и со снятием (проводилось планово)
- Заменена катушка зажигания и свечи. На всех свечах нагар нормальный и одинаковый. Результата нет.
Обнаружено масло в колодцах,(прокладки свеч колодцев заказал) не сказать что много, но есть, причем во всех, но показывает только 1 цилиндр.
Что делать дальше, куда лезть, что смотреть.
__________________
Ivanych,
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
https://out-club.ru/board/showthread...ighlight=P0301
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
