Привет всем! Вот такая история с магнитолой: Всё играло и работало. Заехал в гараж. Утром стал заводить машину, чуть не оглох, громкость на всю, и не регулируется никак, и всё как будто шипит, только если на ноль сделать. Скинул (-) думал поможет, нет не помогло. Два дня не включал, потом думаю включу проверю, заработала, но через некоторое время (буквально через 2 минуты)отключается и загорается ERROR DC. И так сейчас постоянно, поработает и снова ошибка. В чём проблема, помогите!
Re: Ошибка ERROR DC на штатной магнитоле, что делать?
Нет, так и езжу в тишине. Сегодня снял буфер, думал в нём, нет не в нём. Клеммы отключаешь от усилка, работает не отключается но музыки нет. Если что найдёшь, отпишись. Сам тоже буду пробовать мудрить, сейчас теплее стало.
Привет народу. Вот и у меня теперь ERROR DC горит. Стоит проехать 5мин заглушить, запуск и магнитола работает. Вообще не комельфо так ездить. Полазил по инету нашел только один внятный отзыв, когда человеку в 2009 усилитель поменяли по гарантии и тогда всё прошло. Видимо придется искать грамотного электрика.
megaaxel, Да у меня штатный рокфорд с 6 дисками и сабом(2008г т.е. без экрана).
Может кто подскажет что у нас за усилитель, что бы понять чем его заменить можно?
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Спасибо всем, я вылечил эту проблему покупкой (нового) усилителя с разборки. Родной уже 5 месяцев лежит в мастерской, ждут микросхемы с таможни. Но я сделал защитные действия против попадания воды:
1-Залил всю плату лаком.
2- Поставил защитный кожух сверху усилителя вырезав из канистры.
После того как залил лаком, не играла, думал пипец попал опять на усилитель. Через сутки заиграла,- просохла.
На фото штатная, и с кожухом.
Привет,подскажите как победить error dc на магнитоле?У меня проблема-завожусь,щелчок в колонках и сразу ошибка вылетает,проеду километров 10 по трассе,остановлюсь,заглушу,опять заведу все работает!!!!В чем проблема то?
Была такая проблема. Поначалу был щелчок в левой колонке и вырубалась магнитола с надписью ERROR DC, происходило это через раз ошибка пропадала если глушил и запускал двигатель. Проверка у электрика показала что с колонкой и проводкой к ней проблем нет. Через месяц ошибка стала постоянной и перезапуском двигателя не снималась. Через две недели, как мистика после мойки -заработала, но только правый канал и надпись ERROR DC, бодьше непоявлялась. Дней через десять звук пропал полностью т.е. и правый канал перестал работать, но при этом ERROR DC непоявляется, дисплей горит громкость увеличиваешь но она молчит. Заказал ис китая ГУ как прийдет буду менять. http://www.cardvdbuy.com/car-dvd-player/mitsubishi/2006-2011-mitsubishi-outlander-car-dvd-3g-wifi-player-navi-radio-rds-a8.html
Сообщение от Ко Тя
У меня образовалась такая же проблема. Снял усилитель ( отсоединил два штекера ,отвернел 2 гайки головкой на 10 ,преподнял переднюю часть вверх и вынул ) Затем разобрал ,добрался до платы,ёё тоже отвернул и увидел в районе штекоров зелено синие разводы- окисления. Так же были окислены клемы в самих штекерах,Затем всё протер спиртом ,просушил феном, не собирая подсоединил к авто и всё заработало ,собрал в обратном порядке -20 мин не спеша с мороза в дом.
