Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 12:01   #16
Вольдемар1
Аватар для Вольдемар1
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15/A31
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Пока видимо еще никто не ставил. Т.к. не известно, активируется эта функция у нас или нет.
По-поводу активации задайте вопрос одноклубникам, которые этим занимаются, например, Zygard Мне он активировал в XL-е, Третьим Аутом он тоже занимается
Вольдемар1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 12:21   #17
Mixauto
Аватар для Mixauto
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Zygard мне эту функцию активировал, ему спасибо, но по схеме не успели разобраться куда цеплять контакты датчика
Mixauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 15:58   #18
dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Mixauto Посмотреть сообщение
Если у Вас XL, как не разобрались?
Старый 16.10.2012, 17:20   #19
Mixauto
Аватар для Mixauto
Вопрос был про Новый Третий Outlander
Старый 16.10.2012, 18:00   #20
dmitriy1977
Авто: Outlander
Т.е. функция у нас эта есть? И она активируется? Только не известны контакты его подключения.
Старый 17.10.2012, 09:58   #21
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Явно функции нет, объясню:
На XL, LANCER X или ASX существует специальный слаботочный вход в ЕТАКС (провод) на который приходит масса при подключении штатного аксессуара - фаркопа. Это етаксу надо знать для того чтобы корректно мониторить состояние поворотников и стоп-сигналов (у прицепа ведь они свои и нагрузка возрастает). Так вот была обнаружена удивительная особенность - при установке в списке функций условно "фаркоп = нет" подача массы на этот провод уже приводила к появлению на экране сообщения "Низкий уровень жидкости омывателя" (LOW WASHER FLUID).
Так вот по схемам на третьем ауте НЕТ такого слаботочного входа, видимо етакс спроектирован как то иначе на предмет подключения фаркопа.
Всем кому я это активировал на третьем ауте - я просто выключил возможность установки фаркопа в надежде что провод всё таки найдётся позже И он приведёт к появлению такого же сообщения (во что я честно сказать уже слабо верю так как конструктив етакса совсем иной и по схемам провода нет). Делал я это тщательно объяснив всё и убедившись что человек не собирается устанавливать фаркоп.
ZYGARD на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 08:31   #22
ushakofff64rus
К сожалению только сегодня обнаружил что у нас изначально этого датчика нет, плачу, логики производителя не понимаю совсем...
И кстати так и не понял можно сделать чтобы как то сообщалось о маленьком количестве водички или нет???
ushakofff64rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 08:50   #23
Sludnov
Можно поставить датчик и запараллелить на концевик капота. Кончилась вода-возникла индикация открытого капота.
Старый 12.12.2012, 14:02   #24
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
надо контакт искать в етаксе
Так поищите, вот свободные контакты, найденные навскидку по схеме(список по степени вероятности нахождения):
С-416
19
21
22
С-417
9
10
12
13
29
С-415
8
18
21
22
С-405
5
7
Замыкать на массу (-), при вкл. зажигании и держать более 10 секунд.
Чтоб ничего не коротнуть - не ошибитесь с номерами контактов, а еще лучше проверяйте через сопротивление
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 15:01   #25
Sludnov
Интересно, а у нас в приборке значек незамерзайки вообще есть?
Старый 12.12.2012, 18:30   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
иконки нет, а картинке почему бы и не быть.
Старый 12.12.2012, 18:55   #27
Sludnov
Не, при таком раскладе заниматься научным тыком пока неохота.
Старый 12.12.2012, 21:22   #28
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Тогда смиритесь с его отсутствием.
Старый 16.12.2012, 21:09   #29
Greener
Аватар для Greener
на фих он нужон вообще?????
Greener вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:12   #30
ushakofff64rus
Сообщение от Greener Посмотреть сообщение
А зачем нужен датчик уровня жидкости в бензобаке?
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
