Старый 29.01.2013, 08:40   #466
Valenok
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
У меня всё нормально,ничего не потеет и инеем не покрывается..
Сообщение от Grigor6761 Посмотреть сообщение
Может какое отверстие для вентиляции в них сделать.
есть вероятность попадания воды в это отверстие, например на мойке или в мокрую погоду, ну можно и не снимать, а по верх стекла в гараже обычным феном просушить!
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 14:13   #467
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Просушить конечно можно, но если 1 раз запотело, то наверное снова запотеет. Знать бы причину запотевания.
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 07:12   #468
Valenok
Мэйби плохая гермитичность?!... но для установки причины думаю в любом случае необходимо их снять и просмотреть
Старый 30.01.2013, 18:41   #469
Grigor6761
Герметичность??? Тогда почему в многих фарах и фонарях предусмотрены вентиляционные отверстия
Старый 31.01.2013, 05:36   #470
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Чеб не лопнули при нагреве воздуха от лампы .
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 07:35   #471
Valenok
ну мы же щас не про фары и фонари говорим ))) , вообще мне кажется что логично делать ДХО герметичными, они всегда подвержены воздействию погодных условий!
Старый 31.01.2013, 12:30   #472
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Тоже потеют DRL разобрал левую сторону (феном грел) проклеил, все равно потеют и отстали, придеться демонтировать DRL и по нормальному проклеивать хорошим герметиком и зажимать до высыхания советую сразу так делать до установки.
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 17:05   #473
linguist
Я установил на свой Outlander XL 2011 2,4 CVT DRL Sho-Me 523
Установил их в нижние горизонтальные щели по обеим сторонам переднего бампера
Смотрятся очень красиво. Загораются чистым белым светом при старте двигателя. Словно с завода с такими был! Но есть проблема. Теперь у меня не работают противотуманки. Может электрики что-то накрутили\перерезали.
Установил переключатель работы фар в положение AUTO. Удобно. Ближний свет сам включается, когда стемнеет. Еще при включении габаритов или ближнего света ДХЛ начинают работать в полнакала. В принципе так и написано в инструкции к ним. Как сделать, чтобы они полностью отключались при включении ближнего света или габаритов? Желательно укажите схему, чтобы можно было её электрикам показать.
Говорят какое-то реле нужно устанавливать, чтобы DRL полностью гасли при включении ближнего света. Пожалуйста, код реле укажите, место в коробке предохранителей куда его вставлять.
P.S. В мозгах у меня активированы независимые DRL со стояночным тормозом (DRL with P) Типа если ручник поднят и заводишь двигатель, они не загораются. Но они все равно загораются.
Вроде подключали как на схеме здесь рисовали ранее (смотрите прикрепленный PDF) Где моя ошибка?
Тип файла: pdf подключение DRL.pdf (1.73 Мб, 236 просмотров)
linguist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 21:08   #474
Константin089
Сообщение от linguist Посмотреть сообщение
Я сделал все проще + от DRL запитал на зажигание в коробке предохранителей, а минус DRL на минусовой провод через диод на минусовой провод от ближнего света. При включении ближнего масса (минус) пропадает на DRL и они отключается. Все работает уже с весны.
Старый 06.02.2013, 12:08   #475
Valenok
Только вчера решал этот вопрос!! )) стоят такие же как и у тебя ДХО, с единственным уточнением, светят не белым а под ксенон 4300К что бы в цвет попадало! Первоначально когда монтировали через штатный блок ходовых огней (так же просил что бы от ближнего отключались) то возникала проблема, один огонь гас полностью при включении, а второй продолжал работать в пол канала! Затм вернулся к этому же электрику и он мне вывел их через релле, релюшка оказалась простая от сигнализации старлайновской, теперь проблем нету как включаю ближний ходовые сразу гаснут! Схему подключения через релле не подскажу ибо электрик делал все без меня! Под капот заглянул все лежит в бронированных гофрах, все скрыто и убрано, очень качественно сделал!
Старый 06.02.2013, 21:29   #476
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Мужики, без фантазий подключал и ставил всё сам. ( 3 часа работы)
Использовал штатный блок (тот что в коробке) ДХО. Нет проблем. Нахера изобретать лисапет (диоды, активации, и тд и тп.)
ИМХО......
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 00:20   #477
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от predator89 Посмотреть сообщение
ИМХО......
Да потому что "штатный блок" не реализует схему описанную в ГОСТе.
Поэтому и активируют штатную фичку машины а именно "независимый DRL" который просто удобен, а еще и полностью соответствует госту.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 06:41   #478
Valenok
ИМХО......
ну я первые ДХО еще на авенсисе, тоже сам ставил, но я их заводил просто на габариты и они у меня горели всегда, там не было блока, эти уже более грамотнее делали тем более специалист, будет с кого спросить!
Старый 12.02.2013, 00:21   #479
hadorr
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Разъем куда подключается концевик капота и датчик бачка омывателя (С312).
10 контакт - DRL, если смотреть со стороны проводов, защёлка вверху слева на право.
при включении DRL на этом контакте будет земля.
подключать обязательно через реле.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:05 ----------
вот даже фотку нашел ))
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=336
Zuht, Можно еще раз на пальцах?), Активирован независимый DRL, проводка есть, ставлю реле в блок предохранителей сюда:
В С312 разъем №10 что цеплять?)
Всю ветку прочитал так и не понял
hadorr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 01:16   #480
Zuht
Аватар для Zuht
Салют ! в етакс цепляем, если нет проводки !
у вас есть
значит проводок ДРЛ подходит и мирно лежит на отдельном разъеме на фарах.
Можно поставить свое реле, взяв управляющую землю с разъема штатного реле.
PS: штатный блок от шоуми надо оставить (он служит стабилизатором тока), но провод на ближний не подключать.
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
