Старый 16.02.2013, 10:10   #11
m2525
Радость Re: Работа печки зимой
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
Прокладку ГБЦ заменял на оригинал или какую другую? Что еще менял при ее замене? Сколько вышло по деньгам?
~12000р (цена очень маленькая т.к. нахожусь в маленьком городке тут и вариатор готовы за 15 перебрать )
Из расходников
1035A583 Прокладка крышки головного цилиндра
1005B451 Прокладка головки блока цилиндров
7 литров антифриза ( с запасом)
т.к. делали регулировку клапанов то и сальники клапанов
По работам 8т.р. (можно и меньше если поплакаться)
2 дня (опять же с учетом регулировки клапанов как сказал мастер можно еще и спокойно ходить чай каждые 20 минут пить)
+ Масло двигателя и жидкость вариатора смотря как сильно продуло прокладку в моем случае поеду менять через 5000 (опять же как мастера будут делать, могут все прикрыть, а могут тупо сдуть внуть и еще им масло везти и фильтра)
Здесь же подсказали divers143364
Стоимость в Москве в лучшем центре по ремонту двигателей МИЦУ около 20.000р с их запчастями ОРИГИНАЛ (прокладка ГБЦ , прокладка клапанной крышки,какой то герметик , антифриз,масло ) и даже один паразитный ролик .По втемени в 10утра машину сдал в 20.00 забрал. Болтов в накладной точно не было.
Болты это меня опять же в одном сервисе хотели развести на их покупку, мол система завоздушена, головка в верхней части, поэтому была перегрета и болты ушли. На самом деле продобное говорят больше у немцев встречается
m2525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
