Старый 18.04.2013, 17:49   #1
север301
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию замена жидкости гура
подскажите пожалуйста развернуто как поменять жижу в гуре
интересует конкретно вопрос как сливать
я так понимаю вывесить машину передок
и поворачивать руль но как
кто то пишет что должна быть заведена машина кто то говорит что свечи отсоеденяет и проворачивает двигателем 2-3 секунды кто то просто крутит рулевое колесо-это первый вопрос
ну и второй как заливать тож самое какое поведение двигателя должно быть
и сколько жидкости помещается в систему
америкос 2.4 передок 4ж64
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 07:16   #2
ra3vgv
По умолчанию Re: замена жидкости гура
Откачиваете старую жижу и бачка,наливаете новой до верха.Отсоединяете обратку от бачка и в бутылку его,в бачке отверстие глушите. Заводите машину на 1-2 сек,так чтобы уовень не успел уйти,и насос не работал на сухую,и так повторяете несколько рас,я 2 литра прогнал,чтоб помыть систему. А вообще там литр.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 10:57   #3
egorkomar
Аватар для egorkomar
Я менял так, цитирую себя с другого поста
"Можешь лить Dextron 2 или 3 - без разницы, они обе рекомендованы. Первая минералка, вторая синтетика. Разница в сроках эксплуатации. Замена проста: выкачиваешь шприцом по максимому из бачка жидкость, затем верхний хомутик ослабляешь и отводишь подальше. Дальше снимаешь шланг и подставляешь под него баночку. Идешь крутишь рулем с большим усилием от упора до упора сливая до пустого бачка, затем наливаешь по чуть чуть (что бы через верхнее отверстие не выливалось) и опять крутишь рулем и подливаешь ушедшую жидкость... и так много раз, пока чистая стекать не начнет. Лучше конечно делать вдвоем, один крутит, другой подливает.
Затем ставим шланг обратно. Заводим и мееееедленно крутим рулем от упора до упора давая воздуху выйти. Не пугайтесь пузырикам и визгу, они пройдут. Если сильно вспенилась жидкость в бачке, глушим даем отстояться и так далее, пока при повороте руля от упора до упора все хорошо не будет. Удачи "
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 12:34   #4
Артем39
Аватар для Артем39
Не нашел ни в одном графике ТО периодичности замены жидкости ГУР. Может, не фиг и лезть, если все устраивает? Или все-таки есть какие-то общие нормы?
Старый 03.06.2013, 13:46   #5
vova18
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
меня нужно и для наших морозов лить только синтетику, тогда и шланги будут целы и насос живой
Старый 03.06.2013, 14:27   #6
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
В ветке треков нашел, что можно попробовать жидкость на запах оценить (чтоб горелым не пахло), посмотреть, чтоб осадка в бачке не было.
Пожалуй, запланирую со статусом "неспешно"
Единственно, менять, наверно, методом частичных замен буду (откачал из бачка - залил новую, и так несколько раз). И жидкость обновится, и система не завоздушится.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
