lancer x, etacs 637А644 skey 220004614. Подскажите какую версию diagbox использовать и на какой прошивке лексии чтобы активировать штатную сигнализацию? Пробовал 6.01(с-croccer),7.02(a4.aircroccer) vin определяет, при тесте пишет сигнализация- компьютер не опознан.Или можно игнорировать это сообщение?
Этот компъютер Вам не нужен.
Заходите в настройки DSI (ETACS), дальше в раздел дополнительное оборудование автомобиля. Включаем параметры:
Функция охранной сигнализации - Присутствует (изменение возможно)
Режим работы охранной сигнализации - Режим A
Предварительное срабатывание охранной сигнализации - отсутствует.
Потом в разделе клиент\салон проверяем параметры:
Сигнализация - Активный
И вроде все.
Для тех кто не осилил все странички:
Когда заходите в раздел - параметры по умолчанию, диагбокс предлагает сделать автоматическую настройку. Жмите отказ, или будет вам счастье в виде куче ошибок конфигурации и мучительное (в первый раз) в ручную востановление настроек. Как ракомендация сначала зайдите в просмотр настроек и распечатайте или перепешите их.
Также запомните настройки клиента. При телекодировке и изменении "параметров по умолчанию" и "дополнительное оборудование автомобиля", слетают по умолчанию настройки клиента, и их надо заново подправить.
Последний раз редактировалось chopika; 27.04.2013 в 15:03.
