Себе поставил так. Разобравшись, что 3 стекла (кроме водилы) управляются по "силе" взял модуль ЦЕНМАКС на 4 стекла (один канал не используется). Эти стекла подключаем по "класике" (как в инструкции). Основная проблема с водительским. Не разбирая блок кнопок водителя методом иследований увидел на его обратной стороне 6 технологических отверстий под которыми видны контакты. Ткнув в эти отверстия индикатор, определил, что они связаны с кнопками. В частности самое крайнее к разъему отверстие (контакт) - подъем водительского стекла при подаче на него массы. Но здесь засада. Все это работает при запитанном блоке кнопок (т.е. при вкл. зажигании). Взял таймерный канал при пост. на охрану на 5с и запитал блок кнопок (красный провод). Для этого установил реле в двери (пост. напруга там есть-зеленый провод). Опять не работает. Оказалось, что нужна задержка (0,5-1с) между подачей питания на блок кнопок и минусовым сигналом на технологический контакт (см. выше).
Два месяца без проблем.
