Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от alexeystr99
Вот этот ролик
В документации он называется так:
drive belt auto-tensioner pulley - шкив автомеханизма натяжения ремня двигателя.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:38 ----------
Сообщение от igorche
v888v, Да. Сверху если смотреть ,эти риски видно. ОД говорит правильно когда "риска между рисками". А вот где между? У меня по середине...
Так я вообще ничего не увидел в своем авто .. пока что.
А с картинкой такой текст примерно(перевод):
1. Предостережение.
Проверку натяжение ремня двигателя после превращения коленчатого вала по часовой стрелке один поворот или больше.
Убедитесь, что индикатор метки на приводном ремне автоматического натяжителя находится в зоне как на рисунке.
2. Если отметка вне области A, замените ремень двигателя (Обратитесь к ОД).
отметьте, что регулирование натяжения ремня двигателя не является необходимым, поскольку сработает автомеханизм натяжения ремня двигателя.
