Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от alexeystr99
А что за ролик который не обозначен на схеме?, при работе двигателя он у меня болтается
Что за шутки - болтается
Я понял вы про ролик без названия? Бездельник - по переводу .. (как остальные Idler)
Так он ведь на (как назвать то деталь для натяжки с двумя роликами как коромысло - может поворотный двуплечий рычаг .. не знаю)
Сообщение от v888v
Вот этот ролик
Там вроде понятно - просто шкив (типа натяжного, перевод - бездельник)
Шкивы механизмов:
Насос
Колен-вал
Компрессор
Генератор
А остальные шкивы бездельники - для натяжки . Как я понимаю
Вот этот ролик
Обозначил желтым, по другому не получается, пишу с планшета
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:09 ----------
Сообщение от v888v
Шкивы механизмов:
Насос
Колен-вал
Компрессор
Генератор
Так он должен болтаться?
Пошёл посмотрел в авто.
На рисунке два шкива (ролика), обозначил красным, они и выполнены как ролики, гладкие, без проточек, под гладкую сторону ремня.
Попробовал пошатать, обнаружил максимум ход по оси не более 0,3 мм (имхо примерно)
Зеленым обозначены шкивы все с проточками.
Попробовал пошатать - не шатаются вообще.
Последний раз редактировалось v888v; 20.05.2013 в 23:14.
Вот этот ролик
В документации он называется так:
drive belt auto-tensioner pulley - шкив автомеханизма натяжения ремня двигателя.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:38 ----------
Сообщение от igorche
v888v, Да. Сверху если смотреть ,эти риски видно. ОД говорит правильно когда "риска между рисками". А вот где между? У меня по середине...
Так я вообще ничего не увидел в своем авто .. пока что.
А с картинкой такой текст примерно(перевод):
1. Предостережение.
Проверку натяжение ремня двигателя после превращения коленчатого вала по часовой стрелке один поворот или больше.
Убедитесь, что индикатор метки на приводном ремне автоматического натяжителя находится в зоне как на рисунке.
2. Если отметка вне области A, замените ремень двигателя (Обратитесь к ОД).
отметьте, что регулирование натяжения ремня двигателя не является необходимым, поскольку сработает автомеханизм натяжения ремня двигателя.
