Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 28.05.2013, 14:08   #2911
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Такой вопрос ...поменял тормозные колодки ..все перебрали, смазали суппорта и т.д. .... выехал - ощущение легкого гула со скрежетанием ( звук чего трущегося) впереди на ходу - БЕЗ нажатия на тормоз ( накатом и пригазовуя)..заехал на следующий день на СТО, проточили диски -сточили фаску от старых колодок, грешил на это - вдруг как то фаска чиркает (как оказалось было небольшое биение)..катаюсь, но этот звук остался...все вопросы по возможной связи этого звука с процедурой замены колодок вроде снял...иногда появляется ощущение отдачи звука в рулевую колонку ...
Ступичный может такое исполнять ?
Последний раз редактировалось XXL_S; 28.05.2013 в 14:17.
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 09:59   #2912
loki27
Добрый день.
Вариатор, пробег 100 000. Следующая проблема:
-во время движения отпускаешь педаль газа, обороты падают и слышен гул уменьшающийся на нет через 5-10 сек. Грешил на новую резину, но не она.
loki27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 11:24   #2913
M.V.K.
Сообщение от loki27 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вариатор. Масло в варике давно меняли?
Старый 29.05.2013, 12:26   #2914
loki27
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
на прошлой неделе заменил на ns2 cvt с заменой фильтра
Старый 30.05.2013, 10:24   #2915
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Пару недель мучал какой то стучок сзади, даже когда стоишь чуть газку дашь, начинает бренчать, до этого ставил назад камеру, думал при ее установке что то отвалилось, потом круг сузился, понял, что что-то с глушаком, при его покачивании такой же звук издется, вчера на диагностике ходовой пожаловался, нашли вроде болтающуюся защиту глушителя, хомутом закрепили- еду назад, опять та же песня. В общем сам забрался под машину, покачал глушителем и выяснилось, что самая задняя резинка крепления настолько стерлась и задубела, что болталась на опорах как кусок пластмассы, и звук этот был очень отчетливо слышен в салоне. Пока пару гвоздей засунул временно между резинкой и опорами (резинка не хочет сниматься- задубела, придется потом срезать) , звук конечно пропал сразу. А резинка одна больше 400 руб стоит, оказывается.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 18:21   #2916
NITRAM
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
у меня ступичный такое и исполнял, сегодня оба заменили! тишина...
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 14:44   #2917
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Появился гул при движении. Диагноз - передний ступичный к ремонту. Пробег 54тыс.км. При этом в родном сервисе меня ждали на диагностику через неделю (сделал у их соседей в ниссане за 10 минут). На ремонт записали на 10-е число (заявился к ним 01.06). Так до поломки доедешь, пока ремонта ждешь (((
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 17:49   #2918
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
У меня тоже гул появился при движении. Тоже грешу на ступичные, но все колеса на довозят на диагностику поехать узнать какой именно. Интерессно во сколько ремонт встанет...
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 04:12   #2919
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
Основное подшипник - родной 2000р., аналог от 1300 до 3000. Работа не на сервисе ОД будет стоить не дорого. У меня машина на гарантии, потом отпишу сколько стоит ремонт (в актах пишут ценник)
Старый 03.06.2013, 11:35   #2920
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
У меня пробег 84. Переодически слышу гул, но точно сказать, что это ступичный не могу, возможно шины гудят на пористом асфальте, так как возникает не всегда.
Как еще можно определить, что подшипник 'кончается'? Был в ТСМ на диагностике ходовой по причине непонятного стука-ничего не выявили...
Старый 03.06.2013, 11:56   #2921
TimSIP
Аватар для TimSIP
Фонендоскопом слушают подняв авто на подъемнике с шофером за рулем, который "колеса вращает"... Только противозанос отключайте, блокирует движение....
Старый 04.06.2013, 16:44   #2922
Bonus
Вопрос Гул при скорости 80-100км/ч.
Доброго времени суток. Недавно появился гул, при чем на скорости в промежутке между 80-100км/ч, потом вроде гул стихает. Смотрел редуктор заднего моста на подъемнике, там сальник вроде подтекает. У меня вопрос: при замене сальника гул исчезнет или этим уже не спастись? Про замену самого редуктора боюсь и думать стоит наверно немало денег?
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 17:39   #2923
***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Гул при скорости 80-100км/ч.
А гул именно от него? Может ступичный на пенсию просится?
Старый 04.06.2013, 18:05   #2924
Bonus
[QUOTE=***ШТИРЛИЦ***;1474552]А гул именно от него? Может ступичный на пенсию просится?[/QU
Не знаю, на сервис загонял хотели разогнать на весу до нужной скорости чтоб послушать, да не тут то было, вобщем не дает машинка разгона. грешу пока на редуктор, хотя вроде звук с переди идет. А как ступичный проверить?
Старый 04.06.2013, 18:14   #2925
NITRAM
[QUOTE=Bonus;1474568]
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Выключаешь асЦ и разгоняешься.. я до 160 разогнал )) потом одно колеса остановили.. правда АБС все равно потом загорится .. и надпись обратитесь в сервис, но после опускания на землю все пропало )
по идее колесо должно давать люфт в вертикальной плоскости , но у меня не было , только гул..
подшипник меняли выбиванием в обратную сторону.. чтобы новый датчик АБс не покупать (но это в другую тему)
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
