Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 04.06.2013, 07:52   #3781
NaViLL
По умолчанию Re: Помогите разобраться
Машина на гарантии еще.Пробег 75000. Был на сервисе ни че не нашли сказали всё ок. Думаю к другому съездить.И это всё только когда селектор в положении 4wd!!!Когда 2wd все нормально, только дергается при разгоне и то не всегда.
NaViLL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 09:45   #3782
Саша ч
Аватар для Саша ч
Может с топливом что? 95 льеш? Обороты гуляют на холостом?
Саша ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 10:18   #3783
megaaxel
Аватар для megaaxel
кто-то отписывался с похожим.
при ремонте забыли залить масло то ли в редуктор, то ли в раздатку.
Старый 04.06.2013, 12:55   #3784
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от NaViLL Посмотреть сообщение
Не могу понять что за фигня! При повороте или развороте в любую сторону, или при движении назад, тоже поворачивая, идет сильная вибрация и скрежет, как будто задний дифференциал заблокирован! И при разгоне машина дергается и скорость набирается рывками? Подскажите кто что знает! За ранее спасибо!
Похоже на некорректную работу 4WD. Причина может быть в:
а) наглухо заблокировалась муфта, либо
б) разный диаметр шин передней/задней оси.
Чтобы исключить второй пункт, выставьте нормальные давления во всех шинах, после чего поменяйте ОДНО любое переднее колесо с ОДНИМ любым задним.
Старый 04.06.2013, 13:06   #3785
NaViLL
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Лью 95. Оно бывает но редко (рывки). А на счет разных колёс надо попробовать! Просто впереди новая резина а сзади почти в 0 стертая
Старый 04.06.2013, 16:25   #3786
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
1540A193
Прокладка между верхним и нижним впускным коллектором.
Меняется во время замены свечей?
Или когда?
Повторюсь)
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 22:05   #3787
Грига
Аватар для Грига
Повторюсь)
Зависит от удачного разсоединения . Если разслоится будет подсос воздуха .
Грига на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 15:48   #3788
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: Где можно обклеить бампер черной пленкой?
Сообщение от Maksimv85 Посмотреть сообщение
Одноклубники!!! Подскажите где можно в Москве или Южном подмосковье обклеить бампер черной пленкой, но не матовой?
ты яндексом умеешь пользоваться?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 17:16   #3789
guho
Аватар для guho
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Я купил эту прокладку, но не помню уже зачем. Она меняется при замене свечей?
Старый 05.06.2013, 17:44   #3790
Грига
Аватар для Грига
Вы хоть раз меняли сами свечи на этой машине ? Кто сам меняет тот разбирает аккуратно , а значит экономит . Для сервиса надо всё и побольше , там не экономят на запчастях и ваша прокладка пригодится в самый раз.
Старый 05.06.2013, 22:21   #3791
guho
Аватар для guho
Не менял, потому и спрашиваю. Менять буду в сервисе. Значит нужна.
Старый 06.06.2013, 08:55   #3792
Interceptor
Аватар для Interceptor
Мой вопрос: Возможно ли мне поставить мультимедию с нави от рестайлингового XL и не потерять чейнджер и управление сабом?
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 10:49   #3793
megaaxel
Аватар для megaaxel
управление сабом останется, а чейнджер находится внутри головы, поэтому он на выкид.
но в MMCS есть встроенный музыкальный сервер, он все аудио-диски копирует в себя, чейнджер уже нафик не нужен.
Старый 06.06.2013, 12:58   #3794
Interceptor
и во сколько данная операция обойдётся, не в курсе?
Старый 06.06.2013, 14:31   #3795
vlad cop
По умолчанию вариатор
всем привет подскажите? беда такая не всегда снимается блок на рычаге коробки при нажатие на педаль тормоза в положение P,может датчик глючет?
vlad cop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
