Старый 25.06.2013, 19:20   #10
d8888
Аватар для d8888
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Сообщение от d8888
+ постукивание кардана в раёне подвесного. Выличил подложив рнзинки в резиновую обойму.подшипника. Удары при старте и переключении передач пропали. Экономия 4т 2а подшипника +6000р работа...
Можно подробнее, у меня похожие симтомы - на днях поменял опры редуктора, но удары в зад при переключении не пропали. Тоже грешу на подвесной.
Стоя на месте дёргаешь ручник и включив передачу пытаешься тронуться. туды сюды. Если есть удары с низу. то ставишь машину на подъёмник или яму и дёргаешь кардан вверх вниз и убеждаешься .что кардан долбится о края опор подвесных подшипников. Подбираешь резинку мм6 толщеной и прокладываешь её по всему периметру резиновой опоры каждого подшипника. Отжимаешь кардан вниз и запихиваешь верхнюю полусферу. поджимаешь кардан вверх и пропихиваешь в нижнюю полусферу. Я использовал тонкий кислородный шланг диам. 6мм.
Важно одинаково восстановить обе опоры. и удара кардана больше не будет.
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
